Tuto ludique : Faire flasher une ampoule à 100%
il y a 9 ans 3 semaines #15701 par t8keiteasy
Tuto ludique : Faire flasher une ampoule à 100% a été créé par t8keiteasy
Salut
Le probléme est résolu mais peut-être que certains auront d'autres solutions.
Besoin :
Une ampoule est allumé à 10%
A chaque fois qu'un son de grésillement est lancé, l'ampoule doit grésiller pour être raccord avec le son.
En créant un chaser (#1) de deux pas avec un temps de 0.1s et des niveaux correspondant de 0 et 100%, l'ampoule grésille bien, mais vu la vitesse, le filament n'a pas le temps de se refroidir et l'effet visuel est limité. Quand le pas passe à 0%, le niveau de l'ampoule reste à 10% (niveau dans le cue); Du coup l'amoule passe de 10 à 100%.
J'ai amélioré ça en créant un deuxiéme chaser (#2) de deux pas de 0.1s, avec un niveau de 10% dans chacun des pas; J'ai affecté ce chaser à un bouton du nano- korg
J'ai crée le cue suivant en mettant à 0% le niveau de l'ampoule.
Dans l'ordre : mon CUE 1 est passé;
J'appuie sur mon bouton du nano
Je passe mon CUE suivant, l'ampoule reste à 10% vue que mon chaser à deux steps à 10%
Pour faire grésiller l'ampoule entre 0 et 100%, j'appui sur mon bouton du nano en même temps que j'actionne le fader associé au 1er chaser.
Je rappuie sur le bouton du korg quand je veux arreter l'effet.
Au CUE suivant, je veux que l'amoule s'éteigne (en cut, ça tombe bien), je passe mon CUE et vliade bien que mon chaser 2 est inactif.
D'autres idées pour arriver au même résultat ?
il y a 9 ans 3 semaines #15702 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Tuto ludique : Faire flasher une ampoule à 100%
Cas d'école. ...B)
Tu fais tenir l'état lumineux par un sub, dans une autre sub y'a ton chaser et ce deuxième sub est en mode flash solo.
Du coup quand tu flashe ton chaser, il coupe momentanément le premier sub et tu as bien ton effet de grésillement entre 0 et ff.
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
