problème lancement DLight
il y a 9 ans 1 mois #15520 par MathieuBarche
problème lancement DLight a été créé par MathieuBarche
Je me suis fait voler mon ordinateur. Je n'ai donc pas désactivé mon logiciel sur mon ancien ordi.
J'ai réinstallé Dlight et XQuartz, sur un mac avec SIERRA.
Quand je lance DLight, il me demande bien RUN OR SCRIPT, mais ensuite plus rien. XQUartz s'ouvre, mais D::Light ne réagit pas.
(Je n'y connais pas grand chose.)
Comment cela se fait-il ?
Merci.
Bonne journée.
il y a 9 ans 1 mois #15523 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet problème lancement DLight
quelle version de DL as-tu installé sur ton nouvel ordi?
pour ta licence, si tu me l'envoi par mail, je peux la désactiver à distance pour que tu puisses la réinstaller sur ton nouvel ordi.
il y a 9 ans 1 mois - il y a 9 ans 1 mois #15632 par MathieuBarche
Réponse de MathieuBarche sur le sujet problème lancement DLight
Merci pour votre réponse, que je viens de voir.
Effectivement, je viens de réinstaller une version plus récente de DLight et ça marche...
Et voici mon numéro de licence. Je crois que c'est ça :
THBZ-*******
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
il y a 9 ans 1 mois - il y a 9 ans 1 mois #15633 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet problème lancement DLight
si tu partage ton numéro de license en public, tout le monde peut l'utiliser. j'ai éditer ton message, mais toutes les personnes qui ont postées ou suivent ce thread on reçu un email avec ton numéro de série.
il y a 9 ans 1 mois #15634 par sl1200mk2
j'allais faire la meme chose....
si tu postes ta clé de licence et que quelqu'un l'active pendant que chez toi elle est désactivée, tu n'y auras plus accès....
il y a 9 ans 3 semaines #15696 par FatFreddy
Réponse de FatFreddy sur le sujet problème lancement DLight
J'ai grosso modo le même problème . Je viens de télécharger et d'installer Xquartz et la version
(DL_4.0.15_MacOSX9_Minimum) sur mon nouveau mac (osX SIERRA) .
Quand je lance dlight il me propose "run the script" , puis une fois lancé je suis sur Xquartz mais pas d'interface dlight .... Quelqu'un a une idée ?
il y a 9 ans 3 semaines #15697 par sl1200mk2
@fatFreddy,
miam...B)
après l'installation de XQuartz, il faut redémarrer ton ordi.
il y a 9 ans 3 semaines #15703 par FatFreddy
En effet c'était tout simplement ça !!! Merci . @ plus
il y a 9 ans 2 semaines #15720 par sebloopiotte
Réponse de sebloopiotte sur le sujet problème lancement DLight
Meme probleme que Mathieu, je suis passé a Sierra et impossible de demarrer Dlight.
Xquartz 2.7.11 (j'ai essayer de reinstaller 2.7.9, mais rien de plus !)
dlight 4.0.15
lorsque je lance dans le terminal, message d'erreur :
Tk_Init failed: no display name and no $DISPLAY environment variable
Merci de me repondre rapidement si possible.
il y a 9 ans 2 semaines #15721 par sl1200mk2
@seb,
DL 4.0.15 fonctionne avec XQuartz 2.7.11
t'as redémarré ton ordi après avoir installé XQuartz?
il y a 9 ans 2 semaines #15722 par sebloopiotte
j'ai redemmarré l'ordi (mac book pro retina) mais rien de plus, l'icone de dlight disparait du dock ....
il y a 9 ans 2 semaines #15723 par sl1200mk2
et c'est bien la version MacOSX9_Minimum que t'as installé?
il y a 9 ans 2 semaines #15724 par sebloopiotte
c'est cette version que j'ai telechargé.
l'icone de dlight disparait du dock apres avoir cliquer sur run !
il y a 9 ans 2 semaines #15725 par sl1200mk2
t'as un deuxième écran de branché?
sinon pour discuter de tout ça, l'IRC c'est mieux....
je reviens dans 1h...
il y a 9 ans 2 semaines #15726 par sebloopiotte
Pas de deuxieme écran.
@toute à l'heure
Temps de génération de la page : 0.185 secondes
