résolu : probleme de patch
- ludwigdeb
il y a 9 ans 2 mois - il y a 9 ans 2 mois #15271
par ludwigdeb
résolu : probleme de patch a été créé par ludwigdeb
bonjour, mon patch me fait une belle guirlande...
je résume, je connecte 4 pc traditionnel sur un grada 220v "ultimate light BOX 45" en IP fixes 1-2-3-4 et 2 PAR à led type "stairville ledstagepar CX-3RGBW18x18w25°" eux aussi en IP fixe en dmx 10-15
je lance le patch et la les adresses ne sont pas respectées et certaines sont associées (plusieurs lampes s'allument sur la même adresse type guirlande) je branche une console traditionnelle, elle reconnait bien chaque light pour chaque adresse.
Je déconnecte les PAR à led change le grada et re connect mon boitier Entec recréer un nouveaux projet et là, pareil la recherche de patch me fait la même, et si je continu de 1 à 255 il m allume les lampes comme si une mémoire était entrée et revenait quasi tout les dix pas ???
y a t'il une manipe pour un patch droit ?
est ce qu'il faut ré-installer D:light ?
merci pour vos propositions ???
il y a 9 ans 2 mois #15272
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet probleme de patch
est-ce que tu as une license pour le logiciel?
- Remerciements reçus 1084
il y a 9 ans 2 mois #15279
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet probleme de patch
@ludwig,
hello.
pourrais-tu poster ton sho stp ainsi que des liens vers les personality de tes devices?
hello.
- ludwigdeb
il y a 9 ans 2 mois #15281
par ludwigdeb
Réponse de ludwigdeb sur le sujet probleme de patch
bonjour maitre de la matrice...
alors les pts sho :
et bien entendu pour les devices des lampes je les ai pas fait, je branche et 'pis c'est tout' j ai juste fait attention de distancer mes par à led d au moins 5 ip ... c'est grave docteur ??? en sachant (petit rappel) que je suis en décentralisation à chaque spectacle et avec des compagnies et donc matos différents a chaque fois, du coup j ai plus l'utilité d'un patch qui reconnait les ip que de device pour du matériel plus évolué que je ne rencontre pas encore ... mais je conçois l'idée (-;
info je suis sous OS seven et d:light 4.0.12
merci bien
alors les pts sho :
merci bien
- ludwigdeb
il y a 9 ans 2 mois #15282
par ludwigdeb
oui depuis juillet
il y a 9 ans 2 mois #15283
tu peux venir sur l'IRC pour en parler?
sinon pour remettre un patch droit c'est le petit balais en haut de la fenetre puis 1:1 sur l'univers 1.
- ludwigdeb
il y a 9 ans 2 mois #15284
par ludwigdeb
du coup j ai des remords donc je crées mes devices pour mon pauvre PAR à led
Stairville led stage par CX-3RGBW 18x18w25
- ludwigdeb
il y a 9 ans 2 mois #15286
par ludwigdeb
excuse pas vue le message en réunion mais bonne nouvelle
je ne sais pas comment (et ca me questionne ) mais là tout fonctionne correctement
je peu assigner mon patch pour chaque lampe et faire mes sub !!!
tout fonctionne je vais pouvoir tester mon nanoK2 que je viens de recevoir pour parfaire cette régie virtuel...
merci quand même de la réactivité c est toujours rassurant je tente l'irc juste pour tester du coup
Temps de génération de la page : 0.171 secondes
