HELP Dlight cesse de fonctionné qd j'ouvre un.sho
il y a 9 ans 6 mois - il y a 9 ans 6 mois #14780 par Lilymoal
Help !
Sur mon PC Dell windows 10 64b j'ai installé très récemment la dernière version de Dlight, 4.0.12 . J'ai fait une créa lumière, pas de souci, enregistré etc.
D::light s'ouvre normalement, mais pour ouvrir un fichier .sho, pas moyen, j'en ai essayé plusieurs, à tous d::light cesse de fonctionner, se ferme, "processing", puis "exiting" et enfin "dlight.exe a cessé de fontionner. Un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner correctement. Windows va ferme ce programme et vous indiquer si une solution est disponible."
Et je clique sur fermer le programme, puisqu'il n'y a pas d'autre option..
J'ai redémarré, cleané, analysé le PC, j'ai désinstallé/réinstallé Dlight, toujours ce message.. Pouvez vous m'aider ? C'est ma première utilisation, ma première conduite, j'suis dégouté...
Merci d'avance !!
il y a 9 ans 6 mois #14781 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet HELP Dlight cesse de fonctionné qd j'ouvre un.sho
ici, et sur le PC et sur le mac ton sho s'ouvre bien.
il est sur une clé USB ou quoi?
aussi c'est quoi le nom du compte utilisateur sur ton ordi?
il y a 9 ans 6 mois #14782 par Lilymoal
Réponse de Lilymoal sur le sujet HELP Dlight cesse de fonctionné qd j'ouvre un.sho
Non il n'est pas sur une clé
Le nom de mon compte sur mon ordi ? Molinier Eva
il y a 9 ans 6 mois #14783 par sl1200mk2
et si tu le change pour MolinierEva, est-ce que ça change qqchse?
il y a 9 ans 6 mois #14784 par Lilymoal
C'est impossible c'est mon nom de compte microsoft, il y a forcément un nom et un prénom,et donc un espace entre les deux
il y a 9 ans 6 mois #14785 par sl1200mk2
ben excuse, sur win10 l'ordi peut avoir un compte local et pas Microsoft, donc sans espace dans le nom du compte
il y a 9 ans 6 mois #14786 par Lilymoal
bah non t'excuse pas je voulais pas paraître désagréable.
J'essaie de passer sur un compte local
il y a 9 ans 6 mois #14787 par Lilymoal
maintenant je suis en local, juste Eva, et ça ne fonctionne pas non plus
il y a 9 ans 6 mois #14789 par Lilymoal
Est-ce qu'il faut nécessairement qu'un boitier enttec soit connecté pour ouvrir le sho ? Si oui c'est ça, le problème est réglé
il y a 9 ans 6 mois #14790 par sl1200mk2
est-ce à dire qu'avec votre boitier branché, vos sho s'ouvrent?
si c'est ça, faut que je me grouille à sortir un update...
il y a 9 ans 6 mois #14791 par got
Salut
Le boitier n'a rien à voir. Il sert juste pour la restitution de la programmation faite via DL et convertir le signal en DMX pour piloter les gradateurs.
Donc aucun lien normalement de cause à effet.
Pourquoi, en le branchant tu as pu ouvrir ton .sho ?
il y a 9 ans 6 mois #14792 par Lilymoal
Hélas je ne peux pas vérifier, je n'ai pas de boitier sous la main
il y a 9 ans 6 mois #14793 par got
RE,
Ici ton fichier ne s'ouvre pas non plus.(boitier ou non brancher)
la console me met : Failed !
ouverture après un autre .sho:
j'ai :"file does not exist" alors que le .sho est bien sur l'ordi
config pour mac OSX.9, DL 4b64 et b70
il y a 9 ans 6 mois #14794 par sl1200mk2
ben non,
le boitier n'a pas besoin d'etre branché.
@got
tu veux pas essayer avec la 4.0.12
il y a 9 ans 6 mois #14795 par got
Alors ici çà marche nikel avec la 4.0.12 sans soucis
il y a 12 mémoires sans nom...
@Lilymoal
je t'ai fait un export ascii et te le redonne tu pourra le réouvrir et l'enregistrer avec DL sur un nouveau .sho, en cas.
je te joint aussi le pdf de la séquence au cas ou tu dois le passer sur une autre console ....
est ce que DL s'ouvre seul et peut créer un autre .sho ? et que tu peux réouvrir plus tard ?
Temps de génération de la page : 0.184 secondes
