- Remerciements reçus 1
Ralentissement système sous X11
- benoo
je viens d’installer la nouvelle version de DLight avec un abonnement d'un an sur un nouveau mac avec le dernier IOS sierra.
J'ai donc installer la dernière version XQuartz à savoir X11.
Des que Xquartz se lance je constate un ralentissement de tout le système, une latence m^me sur des demandes classiques. Onglet fichier par exemple, 2 sec avant que l'ordi ne réagisse.
Une idée?
- benoo
Lorsque Dlight est ouvert l'ordinateur ralenti. Ce n'est pas le cas lorsque Dlight est fermé et X Quartz ouvert.
- Remerciements reçus 1084
et c'est quelle version de DL que tu utilises, la 4.0.7?
- benoo
le système de Benoo était 10.12.1
après l'update vers 10.12.3, tout est rentré dans l'ordre.
- Morpho
Est-ce que t'aurais une idée ?
- Morpho
Je ne trouve pas d'ou vient le problème. C'est très embêtant pour moi... Max map tourne au ralentis ainsi que toutes les autres application, même le Finder.
Est-ce qu'il y aurait une manip à tenter ?
Merci !
- Morpho
Bonne soirée
Ton OS est à jour?
Quelle utilisation fais tu du réseau?
- Morpho
C'est 10.12.6 et je suis en Wifi avec une borne airport express sur un boitier Enttec pro. J'ai OSC ouvert sur Dlight.
- Morpho
Pour info j'ai le même problème quand je ne suis pas connecter à mon code mais seulement à un réseau wifi maison en dhcp.
Par contre il arrive que le ralentissement cesse de manière aléatoire quand je change la fenêtre Dlight et Xquartz de bureau.
C'est tout de même très gênant à l'usage...
Merci de me dire s'il y a quelque chose à faire.
J'essaierai peut être un clean Install quand j'aurais le temps.
peux-tu déconnecter l'OSC pour voir si les ralentissements persistent?
n'aurais-tu pas une boucle réseau ou MIDI?
- Morpho
Le midi est fermé dans Dlight mais Gestionnaire de bus IAC est actif.
