Crash palette version 4.04
- killou1700
il y a 9 ans 9 mois #14214
par killou1700
Crash palette version 4.04 a été créé par killou1700
Bonjour Nico,
Je suis passé en version 4.04 hier. Le programme plante si j'utilise le nuancier du device command,que me conseilles-tu, je dois mettre en boite après-demain...
Merci pour ta réponse
- Remerciements reçus 1084
il y a 9 ans 9 mois #14215
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Crash palette version 4.04
c'est sur quel OS?
et peux-tu joindre ton sho en précisant la marche à suivre pour reproduire le crash?
c'est sur quel OS?
- killou1700
il y a 9 ans 9 mois #14216
par killou1700
Réponse de killou1700 sur le sujet Crash palette version 4.04
Merci Nico pour ton suivi,
Ma config: Mac mini dédié, Mac OS 10.12,
:Light 4.04
Si je sélectionne un device dans la fenêtre Device command ex: 106Ch,puis utilise la palette Lee par exemple, le programme plante. Dans la version précédente (4.03) je n'avais pas du tout de problème avec la même config.
Je te joins mon Sho et attends ton avis.
Alain
:Light 4.04Si je sélectionne un device dans la fenêtre Device command ex: 106Ch,puis utilise la palette Lee par exemple, le programme plante. Dans la version précédente (4.03) je n'avais pas du tout de problème avec la même config.
Alain
il y a 9 ans 9 mois #14217
effectivement...
je vais te faire une preview de la 405
il y a 9 ans 9 mois #14218
et au passage, tu fais des chasers avec des DLInks pour les couleur de tes machines.
c'est cool, et avec l'otpion force DLink, t'es pas obligé de donner l'intensité de la machine pour que le DLink soit enregistré dans ton chaser... c-a-d que t'enregistres des chasers au noir
comme ça tu peux gérer l'intensité dans un autre master
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: killou1700
Temps de génération de la page : 0.160 secondes
