Problème Time Masterlink
il y a 10 ans 2 semaines #13680 par Tramb
Problème Time Masterlink a été créé par Tramb
Bonjour la communauté
je viens de me faire une petite série de submaster en Time (T in=0, T out=0, w=0.2) pour pouvoir piloter mes électroaimant.
et pourquoi quand je les lance avec un masterlink dans ma séquence il reste à Full?
une idée?
Merci beaucoup
mac OS x.11.6 Dlight b.74
il y a 10 ans 2 semaines #13683 par celio
Réponse de celio sur le sujet Problème Time Masterlink
Bonjour. Pour les masterlink il faut faire 2 cue. Une avec un masterlink qui lance le sub et une avec un masterlink qui l'arrête.
Bonne journée.
Celio.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tramb
il y a 10 ans 2 semaines #13684 par Tramb
Réponse de Tramb sur le sujet Problème Time Masterlink
Merci Celio pour ta réponse
c'est ce que je craignais, j'avais secrètement l'espoir qu'il suffisais d'un masterlink en mode Time pour éviter d'avoir à mettre deux masterLink pour un effet.
il y a 10 ans 2 semaines - il y a 10 ans 2 semaines #13685 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème Time Masterlink
Si jamais tu peux faire en sorte de chronométrer le temps dont tu as besoin de tes electroaimants tu peux enregistrer un sample et du coup utiliser le paramètre loop des masterlink pour que le submaster se ferme tout seul au bout de x loops.
il y a 10 ans 1 semaine #13692 par Tramb
Merci Nico pour ta réponse
Bein non ca marche toujours pas
j'ai effectivement créé un sample que j'ai affecté sur un sub en mode TIME, j'ai mis 1 à loop et quand j'appuie sur le TIME du Master, j'ai bien une LOOP mais quand je link mon Sub dans la séquence, et que je le passe en GO le Master est à Full et mon sample tourne en boucle...
une autre chose que j'ai remarqué qui m'effraie un peu, je me suis fait un master d'inhibition avec tous les circuits électroaimant et quand j'envoie malgré tout mes circuits inhibé avec le pavé numérique, mess électroaimant fonctionnent encore., très mal mais suffisamment pour faire tomber mes tissus.
Bonne soirée
il y a 10 ans 1 semaine #13695 par sl1200mk2
si tu utilises les masterlinks, c'est dans l'éditeur de MasterLink que tu dois régler ton nombre de loop.
j'ai essayé l'inhibition hier en formation et ça fonctionne bien... les leds sont parfaitement éteintes.
tu devrais pas charger tes dimmers?
il y a 10 ans 1 semaine #13699 par Tramb
-pour l'instant sur le setup du masterlink je n'arrive pas à la rentrer une valeur sur la loop
-moi aussi sur mes projecteurs, l'inhibition marche très bien mais même chargé les électroaimant reçoivent quand même une valeur. Je vais augmenter les charges.
il y a 10 ans 1 semaine #13748 par Tramb
re-bonjour le forum
Je n'arrive toujours pas à rentrer un nombre de loop dans le setup des masterlink, quelqu'un aurais une solution?
il y a 10 ans 1 semaine #13749 par sl1200mk2
comment tu fais pour inscrire un temps dans un MasterLink?
il y a 10 ans 1 semaine #13754 par Tramb
Compris, compris, compris
pas possible d'attribuer une loop sur un mastelink pour un groupe mais seulement pour un sample. j'ai bon?
il y a 10 ans 1 semaine #13755 par sl1200mk2
presque... B)
loop ok pour sample et chasers
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
