2 consoles, 2 univers dmx
- lebalman
Je ne sais pas trop où poser ma question ...
J'arrive dans un théâtre qui a sa console, soit en DMX, soit en Ethernet, reliée à 2 univers DMX.
J'ai mon pc avec DLight relié en Ethernet à mon boitier DMX, 2 univers (eDMX2 par exemple).
J'ai juste besoin de laisser la console du théâtre comme back up. Pas besoin de piloter l'une avec l'autre.
Question, DLight et la console sont reliées en RJ45 à un switch IP qui lui est relié, toujours en RJ45 au boitier eDMX2 qui lui est relié aux réseaux dmx. Et je peux définir la priorité à l'une ou l'autre console. Chaque console pouvant piloter les même univers dmx.
Autre question, si la console du théâtre est uniquement en dmx et reliée à plusieurs univers dmx :
Pour piloter les univers Dmx depuis DLight, il faudra un boitier eDMX2 (par exemple) puis autant de merge que d'univers ?
Ou, autre solution, il faut un boitier eDMX2 (mais en DMX in), relié à la console du théâtre, pour injecter, via un switch, les univers dans le réseau ethernet en sACN ? Et de ce réseau, en passant par un autre boitier eDMX2 (en DMX out), je peux atteindre les univers DMX depuis la console et DLight (DLght étant en RJ45, comme dans le premier exemple).
Ais-je bon ?
- Remerciements reçus 1084
là je vois pas la question mais oui ce système doit fonctionnerQuestion, DLight et la console sont reliées en RJ45 à un switch IP qui lui est relié, toujours en RJ45 au boitier eDMX2 qui lui est relié aux réseaux dmx. Et je peux définir la priorité à l'une ou l'autre console. Chaque console pouvant piloter les même univers dmx.
ça aussi ça doit fonctionner.Autre question, si la console du théâtre est uniquement en dmx et reliée à plusieurs univers dmx :
autant de mergeurs que d'univers DMX.
si la console à un input ethernet, t'es pas obligé d'avoir un edmx.Ou, autre solution, il faut un boitier eDMX2 (mais en DMX in), relié à la console du théâtre, pour injecter, via un switch, les univers dans le réseau ethernet en sACN ?
tu branches direct le DL en ethernet sur la console
si la console a du DMX IN, tu branches le out de ton edmx en input de la console et c'est bon.
mais ta solution avec 2 edmx je vois pas....
- lebalman
Cela confirme ce que je commence à comprendre.
Pour les 2 boitiers eDMX, je ne suis pas assez clair. Mon idée est de transformer le signal dmx de la console via le boitier en art-net pour le switcher avec l'art-net de DLight. Puis après, retransformer le réseau Ethernet en Réseau DMX via un autre boitier eDMX. Ca demande tout de même 2 boitiers.
Ce sont juste des réflexions pour essayer d'avoir une "vue" d'ensemble des possibilités.
Je suis aujourd'hui à Ottawa (CNA) et la console du théâtre a en effet du input Ethernet. Cela prouve bien que ce système se généralise à grands pas.
Merci encore.
en France, pas sur....Je suis aujourd'hui à Ottawa (CNA) et la console du théâtre a en effet du input Ethernet. Cela prouve bien que ce système se généralise à grands pas.
