libudev en 32
il y a 10 ans 2 mois #13132 par Grégo
libudev en 32 a été créé par Grégo
Bonjour !
J'ai dû réinstallé un vieil ordinateur, en 32 bit, sous ubuntu. Je me retrouve à essayer d'ouvrir la version beta parce que je n'en trouve plus en 32 dans le software. Et j'ai le fameux message d'erreur : error while loading shared libraries: libudev.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Toutes les solutions que je trouve sont en 64 bits... Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire en 32 ? Merci d'avance à ce généreux contributeur.
Amitiés !
grégo
il y a 10 ans 2 mois #13133 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet libudev en 32
en fait la solution consiste à créer un lien symbolique intitulé libudev.so.0 qui redirige vers la version libudev que tu as dans ton dossier, soit généralement linker /libudev.so.0 à /libudev.so.1
cependant l'emplacement de ce fichier peut changer selon les distributions. pour ton cas, c'est sous ubuntu 32bit, je pense que c'est simplement le nom du dossier qui change soit x86_32-linux-gnu, mais je n'ai pas d'ubuntu sous la main pour te le confirmer
tu peux tout simplement utiliser ton terminal pour te balader dans le dossier /lib/ de ton system et tu trouvera rapidement ou la libudev se situe
après une fois a la bonne place, la commande reste la même : sudo ln -sf libudev.so.1 libudev.so.0
il y a 10 ans 2 mois #13134 par Grégo
Réponse de Grégo sur le sujet libudev en 32
Et bien merci de ton aide, tout marche !
Pour info si ça peut aider d'autres, la commande est :
sudo ln -sf /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.0
Amitiés !
grégo
