channel on/off
- hubfran
il y a 10 ans 6 mois #12589
par hubfran
channel on/off a été créé par hubfran
bonjour
est il possible que juste un channel soit on/off, car j'utilise sur le show des lampes sodium.
merci d'avance
merci d'avance
- got
- Remerciements reçus 44
il y a 10 ans 6 mois #12590
par got
Réponse de got sur le sujet channel on/off
Salut.
Tu peux mettre une courbe statique, sur le circuit que tu souhaites.
Fonction accessible depuis la fenêtre du patch.
Ou une courbe que tu modifie pour avoir cet effet.
- hubfran
il y a 10 ans 6 mois #12591
par hubfran
Réponse de hubfran sur le sujet channel on/off
oui,mais sur le patch, les courbes sont sur le dimmer et pas sur le channel
- got
il y a 10 ans 6 mois #12592
par got
Eh bien comme ca je dirais soit :
- dans ta conduite tu met le circuit a full a chaque fois qu'il joue. ( tu peux utiliser la fonction track pour voir sur quelĺe memoire il joue et tout mettre a full en modifiant sa valeur.
Ou
- quand tu le patch tu met la courbe en question.
Quid pour nico
y a t il un repere pour voir quand un dimmer a une courbe assigné autre que celle par défaut?
Est ce que en fesant un nettoyage du patch en 1:0 cela remet tout a plat ?
Ou
Quid pour nico
- hubfran
il y a 10 ans 6 mois #12593
par hubfran
oui mais quelle courbe, car j'aimerai quand j'envoie tout à 50 pour voir si tout marche les lampes sodium ne marche pas.
- zenerve
- Remerciements reçus 6
il y a 10 ans 6 mois - il y a 10 ans 6 mois #12595
par zenerve
:Light te permet de dessiner toi-même tes courbes, si ta routine de test est de mettre tout à 50, alors met le point d'accroche où le dimmer passe de zéro à full à 51% - ou à 100 si tu veux être prudent. Ensuite à toi de savoir qu'est-ce qui marche le mieux par rapport à ta conduite, comme les Na sont très lentes à démarrer, et chiantes à rallumer quand on doit recommencer. Si tu souhaites les intégrer par exemple sur des cues très lents, il vaut mieux mettre ton point de bascule plus tôt (mais dans la vraie vie, on se retrouve toujours à faire des sous-effets pour ce genre de machines).
Et pour être extra-extra prudent, fais-toi une mémoire de check, comme ça en un click tu vérifie ton bazar sans brutaliser ton ampoule.
Au niveau de l'écran principal des circuits en jeu, non, que je sache il n'y a pas d'indicateur visuel. Ce serait sympa d'avoir une couleur spécifique pour les "Switch Channels"...
jean-Philippe.
Réponse de zenerve sur le sujet channel on/off
:Light te permet de dessiner toi-même tes courbes, si ta routine de test est de mettre tout à 50, alors met le point d'accroche où le dimmer passe de zéro à full à 51% - ou à 100 si tu veux être prudent. Ensuite à toi de savoir qu'est-ce qui marche le mieux par rapport à ta conduite, comme les Na sont très lentes à démarrer, et chiantes à rallumer quand on doit recommencer. Si tu souhaites les intégrer par exemple sur des cues très lents, il vaut mieux mettre ton point de bascule plus tôt (mais dans la vraie vie, on se retrouve toujours à faire des sous-effets pour ce genre de machines).Et pour être extra-extra prudent, fais-toi une mémoire de check, comme ça en un click tu vérifie ton bazar sans brutaliser ton ampoule.
jean-Philippe.
- got
il y a 10 ans 6 mois #12597
par got
Je me répond à moi même car je n'avais pas DL sous les yeux hier :
- Le dimmer devient rouge quand on a mit une courbe dessus.
- le nettoyage en 1:0 remet tout à plat.
@hubfran
pour les courbes j'ai pas trouvé non plus par rapport à ce que tu cherche à faire car il faudrait avoir un trou de 0 à 50 et une courbe static de 51 à 100 qui soit à full, comme le dis jean philippe.
effectivement une mémoire est une super idée ou un chaser hyper lent pour vérifier en plus les réglages.
@hubfran
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
