c minuscule v minuscule
- juanitotem
Quand j'écris du texte pour nommer une mémoire ou un pas dans la séquence, un chase, etc, il difficile d'écrire un " c " minuscule (il faut rester appuyer longtemps sur la touche) quant au " v " minuscule si il y a un texte dans le presse-papier alors l'appui sur la touche v colle ce texte (comme si je faisais ctrl+v) alors il faut vider le presse papier pour écrire un v (appui long aussi..) Très étrange tout ça, mais je pense que ça a justement un rapport avec ctrl+c ctrl+v.
J'espère avoir été clair.
- Remerciements reçus 1084
effectivement on m'a parlé de ce bug et je l'ai aussi constaté.... mais j'ai oublié de le fixer...
en tout cas, merci de me le rappeler.
il est pas si évident à reproduire...
quand j'utilise ctr+c depuis un editeur de texte genre wordpad, je peux utiliser c et v dans DL
pourrais-tu me détailler une séquence simple de truc à faire pour reproduire le phénomène?
- juanitotem
En fait c'est tout simple à tester ce problème, je viens d'ouvrir un nouveau show, et la première chose que j'ai fait c'est rentrer un texte dans la séquence dans un des 3 pas déjà présents. Et donc le c minuscule ne s'affiche pas sauf appui long. Et taper sur v minuscule colle un texte copié dans le presse-papier (copié dans un tout autre contexte que dlight par exemple), si rien de copié auparavant alors le v apparait aussi après un appui long sur la touche...
- totoine
- Remerciements reçus 18
je viens de tester :
sur Debian 64bits, aucun problème
sur Win7 SP1 : même constat que juanitotem.
ici win10 (pas une virtualisation) et j'arrive pas à le faire....
pour la prochaine beta je vais forcer la réinitialisation de Ctrl-c/v, vous me direz....
- got
- Remerciements reçus 44
je remarque ce soucis avec win10 (sous PC) et DLb64 (les autres je les ai pas encore tester...)
donc je fais un nouveau show
j'essaye de mettre un nom sur les séquences
le c et v minuscule ne marche pas sauf appui long
et pareil que juanitotem, tu fait v dans DL et tu le collage du presse papier.
- juanitotem
peux-tu stp re-essayer avec la b69 postée ce jour?
- juanitotem
Ok pour le c et v dans cette nouvelle version.
Merci!
