Dlight 4.0.0 b65 shutting down when trying to load
il y a 10 ans 6 mois #12458 par tarabini
I'm having a problem with the b65 version. Every time I try to load an old show, the show loads but then DLight shuts down. In b64 I can open any show without problems (went back to the b64 after several shut downs in b65).
il y a 10 ans 6 mois #12462 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Dlight 4.0.0 b65 shutting down when trying to load
Hi,
can you please post a faulty .sho?
thanx,
il y a 10 ans 6 mois #12475 par tarabini
Réponse de tarabini sur le sujet Dlight 4.0.0 b65 shutting down when trying to load
Here are two different shows that makes it shut down, but it happens for me with any show programmed in an older version of Dlight........
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : Shlomi.sho
Taille du ficher :29.14 Ko
Nom du fichier : KeretHanut.sho
Taille du ficher :18.33 Ko
il y a 10 ans 6 mois #12476 par tarabini
Tried on 2 different machines. Both shuts down when trying to open them in b65 but can run them in b64
il y a 10 ans 6 mois #12477 par sl1200mk2
ok, will be fixed for the next beta...
thanx,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tarabini
il y a 10 ans 6 mois #12479 par guilmay
Réponse de guilmay sur le sujet Dlight 4.0.0 b65 shutting down when trying to load
j'ai également le même problème plantage au chargement d'un show édité sous une ancienne version de D light. (quand j'étais encore sous snow leopard) ...
Passé maintenant sous El capitan, et donc avec Dlight B65... je n'arrive pas à loader le show...
ci joint le .show défaillant...
dois je repasser sous une version antérieure de Dlight qui tourne sous EL capitan ??
la b64 ??
Sylvain
il y a 10 ans 6 mois #12480 par tarabini
@ Sylvain.
If you downgrade to b64, you should be able to open your old files again.....
il y a 10 ans 6 mois #12481 par sl1200mk2
it's fixed for the next beta... stupid stuff...
il y a 10 ans 6 mois #12482 par guilmay
where can I find it ?
I've not seen it on the download section ..
il y a 10 ans 6 mois #12483 par sl1200mk2
there's a b66 preview for X10_X11 in the download section because I'm working on other stuff with someone...
If you're lucky with the OS, you can try it cause there's the fix inside
il y a 10 ans 6 mois #12484 par sl1200mk2
by the way be carefull, it's a preview, not the public beta...
il y a 10 ans 6 mois #12486 par guilmay
merci !
j'ai réussi à créer un nouveau projet .show avec la beta65... en important un ascii antérieur...
ça à l'air de tourner...
merci pour la beta 66.. ça me fait un plan de secours..
il y a 10 ans 6 mois #12487 par sl1200mk2
encore un fois ne l'utilise pas en spectacle, c'est une preview pour un truc particulier à tester....
depuis j'ai corrigé d'autre essais et cette preview est inutilisable en spectacle....
la b66 final peut-etre vendredi
Temps de génération de la page : 0.203 secondes
