Prise en compte du DMX in dans D::Light
- azama
Je ne sais pas si cette question a déjà été posée: serait-il envisageable que
:Light puisse prendre en compte le DMX IN du boitier Enttec Pro ?En effet, cela permettrait de conserver les 256 pas du DMX (contre 128 pour le MIDI) et cela augmenterait les possibilités pour l'ajout d'une surface de contrôle (je pense à l'utilisation d'une petite console lumière qui n'aurait pas de sortie MIDI par exemple).
Cordialement,
Laurent.
- fIfOU
- Remerciements reçus 5
L'enttec usb dmx pro ne peut pas émettre et recevoir du dmx simultanément..
Philippe
- azama
Cela répond à ma question. Merci !
de toute manière
:Light ne prend pas en compte le dmx in - pour l'instant. mais c'est sur la liste Connexion pour participer à la conversation.
- zenerve
- Remerciements reçus 6
Par contre comme console de capture, nickel, super-pratique; ce serait VACHEMENT BIEN de pouvoir faire ça avec DL.
Jean-Philippe.
- krabe
- zenerve
- got
- Remerciements reçus 44
merci.
- zenerve
Pour l'ODE il suffit de connecter l'ODE au réseau de préférence dédié, s'assurer de sa fonctionnalité, puis de sortir du logiciel utilisé pour le tester et de démarrer le logiciel NMU.exe de configuration fourni par enttec sur leur site - demander au logiciel de "découvrir" les nodes présentes, sélectionner, cliquer sur "configurer" et simplement changer le mode OUT en mode IN dans le menu déroulant "Output Direction", sauver et hop voilà c'est bon.
Testé avec l'ODE comme enregistreur donc dans la vraie vie, ArchLinux à jour, vieux thinkpad d'occase pourri. J'aurais pu faire avec le usbdmxpro2, mais je fais plus confiance à l'ODE, et c'est un autre débat .
Après, j'ai juste passé la conduite effet par effet en enregistrant à chaque fois un nouvel effet dans QLC+, je savais que ça marchait parce que les tirettes virtuelles dans QLC+ bougaient en réaction au signal envoyé depuis la Leprekon. Là s'arrête mon génie de la maîtrise savante du signal DMX... Cette configuration s'applique pour les consoles ne disposant pas de moyen d'export, ou sous des formats incompatibles.
- monkbk
- Remerciements reçus 1
Il permet non seulement de lire le dmx in, d'enregistrer le cues, mais surtout de sauvegarder toute la conduite en ascii pour pouvoir l'importer dans votre logiciel préféré
De mémoire, il faut activer la réception dmx in dans les préférences.
Bon amusement
