Problème a l'ouverture de dlight
- ambiances.43
que dois je faire.
Merci.
- Remerciements reçus 1084
c'est sur mac?
suis-tu cette procédure:
getdlight.com/wiki/index.php/Lancer_le_l..._le_terminal#Mac_OSX
le message indiqué signifie surement que t'as pas installé xquartz
www.xquartz.org/
ou que t'as pas la bonne version de DL pour ton OS:
getdlight.com/wiki/index.php/FAQ#OSX
- ambiances.43
quand je lance DL après le run rien ne s'affiche.
OS version 10.11.3
celle écrite X6_X7? X8_X9? X10_X11?
because DL fonctionne tres bien sur cet OS...
- ambiances.43
redémarre ton ordi et ça devrait rouler
- ambiances.43
Ci joint le rapport.
Merci.
pourquoi tu double-click pas sur l'icone de DL pour le lancer?
- flaviocortese
are you 100% sure you've installed xquartz 2.7.8 and use DL_4.0.0_b56_X10_X11?
- flaviocortese
Last week I was wrong to install on my mac the version DL_3.0.24_X8_X9, can this create problem?
if no, please do so just for try
- flaviocortese
here I've an 'out of the box' El Capitan OS and DL_4.0.0_b56_X10_X11 works very fine...
can you please post a picture of the 'about XQuartz'
- ambiances.43
Quand je lance DL sur la 2eme session quartz ouvre une fenêtre mais sur ma session principale rien.
