enregistrer/modifier memoire
- janconi
il y a 10 ans 10 mois #11679
par janconi
enregistrer/modifier memoire a été créé par janconi
je viens d'importer une conduite en Ascii dans dlight
je souhaite ajouter une memoire dans mon show en partant d'une memoire existante.
je me met sur la memoire voulue (cue 67) dans la fenetre principale
je modifie les circuits voulus
et la j'enregistre ma memoire 67.5 (67.5 [cue] [record])
ca n'a pas l'air de marcher (je ne la voie pas dans le cue listing
et du coup quand j'essaye de l'inserer dans le sequentiel (77 [step]67.5 [cue] [insert]) il me met une memoire 0.
je suis tout nouveau sur dlight et je ne dois pas utiliser la bonne syntaxe ou alors je ne suis pas au bon endroit pour faire ca.
pouvez vous m'indiquer la procedure a effectuer.
il n'y a rien a ce sujet dans le wiki.
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
il y a 10 ans 10 mois #11681
par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet enregistrer/modifier memoire
@janconi
A priori si tu es bien dans la fenêtre principale et que tu tapes un n° de mémoire genre .## et record; elle se met automatiquement dans le séquentiel à la suite.
un doute me prend, tu tapes en rpn ou at mode ? si at mode finir par enter.
bruno
bruno
- janconi
il y a 10 ans 10 mois #11685
par janconi
Réponse de janconi sur le sujet enregistrer/modifier memoire
@ bgoubert
merci bruno,
c'est bien ca!
par contre il faut etre en RPN
dans mon exemple:67.5 [rec]
et elle se met tout de suite dans le sequentiel et la cue liste.
faut que jme penche sur ce qu'est le RPN
en tout cas merci
merci bruno,
c'est bien ca!
en tout cas merci
- bgoubert
il y a 10 ans 10 mois #11686
par bgoubert
@janconi
RPN reverse polish notation, c'est la logique des jeux Avab entre autres. #ch #level. Ton n° vient en premier, la fonction ensuite. et pas besoin de Enter. # rec, etc.
bruno
bruno
Temps de génération de la page : 0.125 secondes
