Modifier Time
il y a 10 ans 10 mois #11625 par JFHautin
Modifier Time a été créé par JFHautin
Je ne trouve pas comment modifier les paramètres TIME dans une mémoire déjà chargée. Les fonctions de Time n'apparaissent pas dans cue editor. Il n'y a que les circuits dont je peux modifier les niveaux.
Dans Display > Sequence, je visualise toute les fonctions de Time mais je ne trouve pas comment accéder à Time in ou Time out pour les modifier.
Merci de m'éclairer la dessus
il y a 10 ans 10 mois #11626 par batgg
Réponse de batgg sur le sujet Modifier Time
Salut
As tu dans le menu display - short cut ?
Tu peux renommer à souhait tous tes raccourcis si tu veux, du style I pour in O pour out !
Ciao
il y a 10 ans 10 mois #11627 par JFHautin
Réponse de JFHautin sur le sujet Modifier Time
Oui, mais même avec les raccourci ça ne marche pas. Je cherche à avoir accès à Time pour modifier. Merci de me donner la procédure
il y a 10 ans 10 mois #11628 par batgg
Alors, va à droite (sous sample) dans com. Tu trouveras la fenêtre time !
il y a 10 ans 10 mois #11629 par JFHautin
Je suis sur mon step scène, je clique sur time, ça me met tout à zéro et je n'ai pas la main pour modifier la valeur
il y a 10 ans 10 mois #11630 par JFHautin
Idem quand je suis dans la fenêtre séquence, je ne sais pas accéder aux fonction time pour modifier les valeurs
il y a 10 ans 10 mois #11631 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Modifier Time
@jfhautin pour changer la valeur time in ou time out, tape un chiffre (par exemple "3" pour 3 secondes) et clique sur la valeur du time in / out que tu veux modifier
il y a 10 ans 10 mois #11632 par JFHautin
Merci aroom, il me manquait l'ordre des manipulations et ce n'est pas clair dans le mode d'emploi. Mais ça marche
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #11633 par aroom
de rien. avais-tu consulté le wiki ? si oui, explique moi stp comment je peux l'améliorer pour que cela soit plus claire. sinon, peux-tu y faire un tour et voir si tu aurais trouvé l'info
ps : cette marche à suivre est valable pour beaucoup d'autre paramètres
il y a 10 ans 10 mois #11635 par batgg
Oups, il me semblait que modifier le temps coulait de source... pardon !
il y a 10 ans 10 mois #11636 par JFHautin
Les modifications s’effectuent soit par les touches de fonction, soit en sélectionnant le paramètre que l'on veut modifier, en donnant une valeur et en validant par ENTER
J'avais essayé ça mais les touches de fonction ne m'amenaient nulle part et je ne trouvais pas comment sélectionner le paramètre à modifier (en l'occurence time in et time out)
et c'est vrai que je ne suis pas aller plus loin où j'aurais trouvé ça :
soit en donnant une valeur puis par un double-click sur le paramètre à modifier.
c'est ce qu'il faudrait peut-être mettre en premier car c'est vraiment simple, rapide et pratique !
En tout cas ça marche super, encore merci.
Temps de génération de la page : 0.156 secondes
