Creation de chase
il y a 10 ans 11 mois #11282 par fbacon
Creation de chase a été créé par fbacon
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en phase de "test" de DL.
Je n'arrive pas à comprendre comment on gère la création, l'édition et la restitution de chase.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter dans le bon sens?
Merci aux bonnes âmes...
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #11283 par fbacon
Réponse de fbacon sur le sujet Creation de chase
Bonjour à tous,
Je suis novice sur DL, j'utilise (j'essai d'utiliser) la version b51.
J'ai déjà ouvert une question sur la gestion des chases.
Je suis parvenu à créer 1 chase gràce à une amie qui utilise une version antérieure de DL. Il semblerait qu'il y ai un bug sur l'affectation des chases sur des subs avec la version b51.
Ou puis je trouver une version antérieure, je suis sous win 8 ?
Merci à vous
J'ai fusionné les deux sujets ensemble
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #11284 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet Creation de chase
Bienvenue dans l'univers de D::Light ;)
je te propose plutôt de trouver une version postérieur, à savoir la b53 qui règle a priori ce problème (j'ai pas encore essayé)
Tu peux suivre l'évolution des versions beta dans le forum approprié
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #11285 par totoine
la création de chase s'effectue dans le menu correspondant. Il s'apparente à une séquence. Tu crées les pas du chase comme des pas de séquence et les enregistre dans le chase.
Chaque pas est une mémoire de chase qui s'affiche dans le menu. Tu peux ensuite les rajouter, modifier, donner des temps de montée, descente, delay, ... comme dans un pas de séquence normale.
La resitution se fait en chargeant les chases dans les subs. (cf ton autre post)
En outre, dans un autre sub, tu peux également affecté un speed pour contrôler la vitesse de restitution de ton chase.
Voilà pour une explication générale. N'hésites pas si tu as des questions plus précises !
apparement, cetté réponse arrive un peu tard, tu as expliqué dans ton autre message que tu avais réussi
A bientôt.
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #11286 par fbacon
@ totoine,
merci pour tes infos, mais du coup je ne vois pas comment faire pour obtenir la version b53?
c'est bon j'ai trouvé... j'essai...
il y a 10 ans 11 mois #11386 par batgg
Réponse de batgg sur le sujet Creation de chase
Salut à tous
Je viens d'essayer de créer quelques chases. C'est assez simple, bravo. Par contre, comment éviter d'avoir un pas de séquence qui reste vide quoi que l'on fasse ?
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #11387 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Creation de chase
le pas de séquence où tu charges le chase, via le M Link, n'est pas obligé d'être vide. tu peux y enregistrer une cue si tu veux.
tu garderai le pas vide si tu ne veux que le chase. pareil pour le pas de séquence qui stoppe le chase
EDIT : si tu parles du step 0, en effet, celui-ci reste vide / au noir. c'est comme ça
il y a 10 ans 11 mois #11388 par batgg
Ok, j'ai pigé. La prise en main de ce D::Light est vraiment plus cool que je ne pensais. En tous cas, plus rapide que ça pour faire des chases, connais pas ! la classe Nico... B)
En outre, une petite modif serait super (je sais, c'est facile à dire !) Juste voir les chases défiler dans l'éditeur pour savoir où on en est !(on a déjà l'option avec la tortue)
Ah oui, autre chose, peut on programmer des sens différents ?
Merci à vous
il y a 10 ans 11 mois #11398 par aroom
D'après mes souvenir tu as toujours l'option LIVE pour voir en directe les résultats des modifications, soit dans l'éditeur des subs ou dans celui des chases.
il y a 10 ans 11 mois #11400 par batgg
ok je vais voir ça !
il y a 10 ans 11 mois #11401 par batgg
Autre chose, je viens de rencontrer mon premier bug ! Impossible de recharger une configue de base
sur laquelle je découvre les fonctions de DL.
J'en étais à tenter de paramétrer des autos... ça se présentait bien pourtant !
Dès que j'essai de télécharger cette sauvegarde, DL cesse de fonctionner automatiquement sans explication.
:S
J'exécute le programme en tant qu'administrateur pourtant.
Des idées ?
il y a 10 ans 11 mois #11403 par aroom
Nope. Pas d'idée.
Si tu as constaté un bug merci de bien vouloir poster un compte rendu dans le thread correspondant à la version du logiciel utilisée en précisant la nature du bug, la démarche pour le reproduire et les infos concernant ton système.
il y a 10 ans 11 mois #11406 par batgg
Ok !
il y a 10 ans 11 mois #11408 par aroom
merci.
ps: j'ai déplacé ton message au bon endroit
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
