DL ne s'ouvre pas complètement "Please wait..."
il y a 11 ans 2 semaines #11160 par base
Bonjour à tous!
Il fonctionnait très bien il y a moins d'un an. Sous 10.9.5 avec X11 et DL 3.0.24
Voulant m'y remettre, il ne s'ouvre plus et reste bloqué comme la capture d'écran ci jointe.
help!
il y a 11 ans 2 semaines #11163 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet DL ne s'ouvre pas complètement "Please wait..."
Ton fond d'écran est en noir et blanc.... C'est peut-être ça ?
Bon ok je sors.
il y a 11 ans 2 semaines #11164 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet DL ne s'ouvre pas complètement "Please wait..."
as-tu essayé de lancer D::Light par le terminal et au cas-ou de ré-installer xquartz ?
regardes dans le wiki et la f.a.q. si jamais
il y a 11 ans 2 semaines #11165 par Jefff
(je reviens)
Ton OS est toujours 10.9.5 ? si c'est non, il faut souvent réinstaller Xquartz, puis Dlight.
il y a 11 ans 2 semaines #11167 par base
Réponse de base sur le sujet DL ne s'ouvre pas complètement "Please wait..."
oui j'ai essayé par le terminal et planché sur le wiki...
il y a 11 ans 2 semaines #11168 par base
je n'ai pas changé d'OS non plus toujours sous Mavricks.
alors je désinstalle et réinstalle les versions xquartz mais je patauge avec toujours le même résultat "Please wait..."
il y a 11 ans 2 semaines #11169 par aroom
mince.
j'ai pas de solution toute faite, mais entre temps :
-redémarrer l'ordinateur si c'est pas déjà fait...
-désinstaller xquartz complètement et le réinstaller (voir le wiki et le site de xquartz pour la ligne de commande)
-créer une nouvelle session utilisateur et y installer dlight
sinon, aucun message particulier dans le terminal quand tu lances le soft ?
il y a 11 ans 2 semaines #11174 par base
... rien ne change. j'ai même essayé avec la version 2.7.7 d'xquartz et nada toujours bloqué sur l'ouverture de cette page.
Je viens pourtant d'installer DL sur un autre macbook du boulot version yosemite et ça roule...
A part une incompatibilité d'xquartz je ne vois pas d'ou ça peut venir...
il y a 11 ans 2 semaines #11179 par Jefff
Au cas où, tu peux lancer une réparation des permissions dans l'utilitaire de disque.
il y a 11 ans 2 semaines #11180 par base
Oui j'avais essayé aussi.
J'ai réinstallé Mavericks et DL fonctionne à nouveau. Je ne vois qu'un conflit système avec Xquartz à l'origine du bug.
Merci pour vos conseils.
Basile
Temps de génération de la page : 0.168 secondes
