Problème avec les master Link
il y a 11 ans 2 semaines #11064 par breizhinours
Problème avec les master Link a été créé par breizhinours
J'ai un petit soucis avec les master Liknk
je suis sous la b47
Avant tout c'est la première fois que j'essaye cette fonction donc peut être que je m'y prend mal...
Toujours est-il que je clique sur l'étoile MLink dans la conduite
s'ouvre alors "master link editor"
si je fais "ajouter", il me créer bien une nouvele ligne mais lorsque je clique sur "content" pour ajouter un groupe il ne se passe rien.
Par contre si je clique légèrement en dessous il ouvre bien une petite fenetre "set content" et lorsque je selectionne mon groupe, que je fais "modify", il n'enregistre rien dans "content".
est-ce un bug? ou soucis de ma part?
il y a 11 ans 2 semaines #11065 par breizhinours
Réponse de breizhinours sur le sujet Problème avec les master Link
je viens d'installer la dernière Beta et j'ai le même soucis... snif...
il y a 11 ans 2 semaines #11067 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet Problème avec les master Link
même remarque sur le fonctionnement des MLinks avec cette procédure.
Par contre, si tu enregistre ton MLink en sélectionnant tes subs (par défaut, raccourci clavier 'ù') et que ensuite tu enregistre le MLink avec le bouton, cela fonctionne.
Et ensuite dans le MLink Editor, on peut cliquer sur la ligne sans problème et modifier le content à charger...
il y a 11 ans 2 semaines #11073 par breizhinours
Salut Antoine,
peux tu m'en dire un peu plus sur cette manip? je la comprends pas trop...
j'ai vu que àa correspondait au raccourci "sub" mais peux tu e faire un petit pas à pas?
je te remercie
il y a 11 ans 2 semaines #11075 par totoine
Pas trop le temps, je pars bosser là, mais en gros, le bouton Rec MLink qui se trouve en bas à droite de la partie des subs enregistre les subs masters sélectionnés. au pas de séquence actifs (scène ou prépa).
Donc tu sélectionnes le Master 1: 1 ù
Tu appuies sur Rec MLink. Et le master se retrouve dans le registre de scène (ou de prépa)
Ensuite, tu peux éditer ces MLinks directement en cliquant dans la fenêtre de séquence sur le pas que tu veux éditer...
Si tu n'y arrives pas, j'essairais de faire plus clair ce soir.
il y a 11 ans 2 semaines #11076 par breizhinours
Ok je vais tester ça et te redis.
Merci à toi.
il y a 11 ans 1 semaine #11156 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème avec les master Link
quand tu créer un MLink, il convient de lui renseigner le numéro du sub lié.
dès lors, la zone Content se charge avec le contenu du sub.
il y a 11 ans 1 semaine #11166 par breizhinours
hi hi ... merci ! :)
Et encore a propos des Mlink, je me suis créé un chase que j'ai mis dans le sub 1
Maintenant je veux varier le speed de ce chase, je n'ai pas trouvé un autre moyen que de l'enregistrer dans un Mlink. Après même si on est plus sur le step sur lequel à été enregistré le speed, il marche encore
Mais pourait on avoir un moyen plus simple de rentrer un speed? Je prend le cas on on untilise un chase sans le mettre sur un step
il y a 11 ans 6 jours #11175 par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet Problème avec les master Link
Pour la vitesse d'un chase, moi j'ai un chase dans un sub puis un autre sub je lui attribue le speed (au moyen des "tiroirs marrons" du submaster editor)
il y a 11 ans 3 jours #11213 par breizhinours
cool ! merki !
