Impossible de sauvegarder son projet
il y a 11 ans 4 mois - il y a 11 ans 4 mois #10272 par Fofo84
Impossible de sauvegarder son projet a été créé par Fofo84
D'avance désolé si j'ouvre ce sujet inutilement et si la réponse a déjà été donné quelque part, j'ai regardé à droite à gauche et je ne l'ai pas trouvé...
J'ai installé tout récemment D::Light sur mon Macbook pro (sous Yosemite 10.10.2), en installant comme recommandé dans d'autres sujets la version Beta 4.0.0 b46 X10, anis que la dernière version d'Quartz 2.7.7
Le problème que je rencontre surviens dès que je veux enregistrer mon problème (en passant par "Save" ou "Save as"), une fenêtre rose ("X Error") apparait avec le message suivant : "Selected File is not writable !!"
J'ai pourtant regardé dans la fenêtre "information" de mon dossier de destination choisi, je suis bien en "lecture et écriture".
Le même message apparait lorsque je veux faire un export ASCII.
Apparemment un ami est arrivé à régler ce problème grâce à cette manip :
Je vais tenter de faire ça donc et je vous tiens au courant, mais il me semblait utile d'aborder ce "bug" qu'apparemment je ne suis pas le seul à avoir rencontrer ;)
il y a 11 ans 4 mois #10273 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Impossible de sauvegarder son projet
si DL se lance c'est que XQuartz (qui est un bundle de X11 + librairies) est bien installé.
un message d'erreur apparait lorsque le user n'as pas les droits d'écriture pour sauvegarder le sho.
MAIS:
-c'était une erreur de la b45 que j'ai corrigé pour la b46
-le check n'est plus valable que sur Linux, donc ça m'étonnerait que tu le rencontres sur MacOS
-le nouveau message est "selected Directory is not writable"
donc merci de vérifier que t'utilises bien la b46, et dis moi ce qu'il en est.
il y a 11 ans 4 mois #10275 par Fofo84
Réponse de Fofo84 sur le sujet Impossible de sauvegarder son projet
Bon alors j'avoue que là je comprends pas...
C'était bien la dernière version beta oui que j'avais installé et avec laquelle je rencontrai ce problème, celle là :
Vu qu'entre temps j'ai fais une dizaine de manip pour tenter de débugger le quartz, ce matin dans le doute je vire tout et je ré-installe tout... Et là ça marche.
Je pense que ça pouvait peut-être venir du fait que j'avais la dernière version de D::Light mais également une ancienne que j'avais conservé installée dans mon dossier application.
Bref, tout fonctionne, merci bien en tout cas ;)
Temps de génération de la page : 0.122 secondes
