DL 3.0.24
- calzastudio
il y a 11 ans 6 mois #9963
par calzastudio
DL 3.0.24 a été créé par calzastudio
Bonjour, et tout d'abord merci pour ton excellent travail !
Je cherche mais je ne trouve pas comment rentrer des cues autrement qu'en tapant les valeurs manuellement. Je m'explique ; Avec une presto on peut faire des masters en montant les potards à la valeur voulue et on enregistre. Avec D:light 3.0.24, en essayant avec les nanoKontrol2 ça ne fonctionne pas
Est-ce normal ? Merci d'avance
- totoine
- Remerciements reçus 18
il y a 11 ans 6 mois #9964
par totoine
Réponse de totoine sur le sujet DL 3.0.24
pour pouvoir utiliser le nanok pour controler directement les circuits, il faut affecter celui-ci.
Tu peux allez voir les affectations MIDI sur le WIKI
Pense à activer l'entrée MIDI du nanok dans le Setup.
Ensuite, les réglages se font dans le menu Display => MIDI.
Il faut donc que tu affectes les potards pour les circuits que tu veux pouvoir utiliser.
- calzastudio
il y a 11 ans 6 mois #9967
par calzastudio
Réponse de calzastudio sur le sujet DL 3.0.24
Hello
Merci pour l'info. Les potards sont bien affectés et je peux voir sur l'écran ce que je fais physiquement avec les Nano. Ma question est : Puis-je enregister mes cues qu'avec le Nano et donc, ne plus taper toutes les valeurs manuellement (qui est une grosse perte de temps qd il y en a beaucoup (surtout les pars led...))
Merci d'avance
Merci d'avance
- totoine
il y a 11 ans 6 mois #9968
par totoine
bien sûr, une fois tes valeurs affecté par le nanok (c'est équivalent à les taper au clavier) tu peux enregistrer ta CUE normalement...
Par contre, tu ne peux pas affecter de bouton enregistré pour le nanok, tu seras obligé de le faire soit par le menu de D/L, soit par le raccourci clavier.
- calzastudio
il y a 11 ans 6 mois - il y a 11 ans 6 mois #9976
par calzastudio
Merci pour ces réponses. Mais ce n'est pas la question
J'ai tout essayé mais je pense que ce n'est pas possible de proceder de la sorte. Tant pis, je continuerais à rentrer mes valeurs de Cue manuellement. Merci et longue vie à
:Light
:Light
- totoine
il y a 11 ans 6 mois #9977
par totoine
Peux-tu reformuler ta question alors parce que je ne l'ai pas compris ?
Autre chose, combien de nanok utilises-tu pour pouvoir contrôler des LEDs que avec des nanoks ??
TU peux aussi utiliser la multiplication de MIDI Switch. A chaque page MIDI, tu configures 1 ou 2 Pars à LEDS (en fonction du nombre de circuit par projo). En configurant les boutons solos ou mutes pour changer de MIDI Switch, tu peux donc choisir quel PAR tu contrôles avec les potards du nanok.
- Remerciements reçus 1084
il y a 11 ans 6 mois #9978
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DL 3.0.24
pour les Par à Leds, autant passer à la version 4 qui intègre un module de gestion des projos à adresses (palettes de couleurs, LTP, etc...).
mais quoi qu'il en soit, la solution des raccourcis clavier est de loin la plus rapide...
- calzastudio
il y a 11 ans 6 mois #10015
par calzastudio
Bonjour, j'utilise 3 NanoKontrol et un NanoPad. Ce que je voudrais c'est le même fonctionnement qu'avec la PRESTO de chez AVAB. C'est à dire rentrer mes cues comme une mémoire de séquence. Pousser les potards correspondant (assignés par mes soins), voir en live ce que ça donne (pour ça, il y a la fonction live dans le cue de
:Light
)et enregistrer. Ce que je ne veux plus, c'est rentrer les valeurs Channel par channel. Merci d'avance pour votre aide
:Light Connexion pour participer à la conversation.
- calzastudio
- calzastudio
- calzastudio
Temps de génération de la page : 0.196 secondes
