AUTO GO
- wim.bagein@telenet.be
il y a 11 ans 8 mois #9754
par wim.bagein@telenet.be
AUTO GO a été créé par wim.bagein@telenet.be
Y-a-t'il la possibilité de creér un 'autogo' pour aller d'un cue à la prochaine que sans taper "GO"?
J'ai déjà essayé des tas de choses, mais sans résultat...
Quelq'un peut m'aider avec ça?
merci d'avance!
merci d'avance!
- stephanebalny@gmail.com
- Remerciements reçus 1
il y a 11 ans 8 mois #9757
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet AUTO GO
effectivement, avec le WAIT tu défini le nombre de secondes avant qu'un STEP soit envoyé. les temps de montée et descente reste au même endroit.
par exemple si tu rajoutes 2 dans la colonne WAIT du STEP 4, le STEP 4 sera envoyé 2 secondes après que le STEP 3 ai été complètement chargé.
il y a 11 ans 8 mois #9759
Réponse de wim.bagein@telenet.be sur le sujet AUTO GO
OK, ça me semble logique, seul problème, je n'arrive pas a rajouter un valeur dans le Wait, ce n'est pas dans la liste des shortcuts...
C'est quand-même dans l'écran "Sequence" qu'on doit rajouter ça, non?
- jeanmig
- Remerciements reçus 3
il y a 11 ans 8 mois #9762
par jeanmig
Réponse de jeanmig sur le sujet AUTO GO
Dans l'éditeur de séquence :
- Sélectionner la séquence sur laquelle l'on veut ajouter un wait, taper la valeur du wait suivi de w (raccourci pour wait indiqué dans la bulle info verte).
ou
- taper la valeur du wait et double-cliquer sur la colonne W de la séquence à temporiser.
Cordialement,
Jean-Michel
ou
Cordialement,
Jean-Michel
- Remerciements reçus 1084
il y a 11 ans 8 mois #9763
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet AUTO GO
deux solutions:
tu utilises le raccourci clavier 'w' (par défaut)
ou
tu inscris une valeur dans la ligne de commande et tu double clique sur le pas de séquence où tu veux insérer le wait (dans la colonne W bien sur)
ou
- jeanmig
il y a 11 ans 8 mois - il y a 11 ans 8 mois #9768
par jeanmig
Il faut faire défiler les raccourcis dans la fenêtre ouverte lorsque l'on a cliqué sur la bulle info ( le wait est dans le bas de la fenêtre).
Cordialement,
Jean-Michel
Cordialement,
Jean-Michel
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
