goto step + midi
- olive
il y a 11 ans 8 mois #9595
par olive
goto step + midi a été créé par olive
Bonjour.
Je voudrais affecter une commande midi (envoyée par Live) à la commande Goto Step, et je n'y arrive pas.
A défault, je me contenterais d"un raccourci clavier, mais cela ne fonctionne pas non plus.
Y a t'il une astuce tellement simple que je ne l'aurais pas vu ?
Merci pour vos réponses.
olivier
olivier
- totoine
- Remerciements reçus 18
il y a 11 ans 8 mois #9597
par totoine
Réponse de totoine sur le sujet goto step + midi
la fonction goto step n'est effectivement pas disponible en MIDI. Par contre, le raccourci clavier 'l' permet bien cela.
Suivant le système d'exploitation que tu utilises, il existe des petites applications qui permettent de convertir un message MIDI en un raccourci clavier.
J'ai déjà utilisé cela depuis un Korg pour ce genre de manip. Est-ce que ce sera compatible avec Live ?
Sur mac, j'utilisais ca .
Pour windows, en faisant une petite recherche sur mon canard préféré, j'ai trouvé cela mais je ne connais pas...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: olive
- olive
il y a 11 ans 8 mois #9598
par olive
Réponse de olive sur le sujet goto step + midi
Bonsoir
Je viens de vous faire une réponse, mais je crois qu'elle a disparu dans les limbes du forum.
Au risque de me répéter, je disais donc :
Merci pour la rapidité, je vais tester cela de ce pas cette petite application que je ne connaissais pas.
Je disais aussi que je voyais venir une problématique : pour se rendre par exemple au step 2 sur D-light, j'ai besoin du raccourci + de la valeur numérique 2 : il faudrait donc entrer un raccourci à 2 valeurs (hum hum). Quoiqu'il en soit, je vais faire des tests et je vous tiens au courant.
- totoine
il y a 11 ans 8 mois #9600
par totoine
La version sous mac permettait de faire des raccourcis à plusieurs valeurs. Après, je vois bien la super prog, où il va te falloir créer toutes les notes, pour toutes les valeurs de Step dont tu vas avoir besoin. Sur le papier, c'est pas super ergonomique, mais ca peut marcher.
