logique de création de mémoire dans le sequenceur.
il y a 11 ans 8 mois - il y a 11 ans 8 mois #9429 par joffo78
Bonjour à tous.
J'essai de comprendre la logique de l'ordonnation des mémoires au sein du séquenceur lors de leur création. En effet si je crée des opérations trop complexes (création de mémoires avec des numéros totalement anarchiques, insertion de step ...) au bout d'un moment mes nouveaux cues se retrouvent placés non pas sur le dernier pas mais inserés à un endroit totalement arbitraire. je vous joins ma conduite pour vous aider à comprendre au cas où. Merci .
conduite test
il y a 11 ans 8 mois #9430 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet logique de création de mémoire dans le sequenceur.
DL va créer des cues et les insérer dans le séquentiel selon un ordre croissant.
qu'est-ce qui te semble bizarre dans la conduite que t'as posté?
il y a 11 ans 8 mois #9431 par joffo78
Réponse de joffo78 sur le sujet logique de création de mémoire dans le sequenceur.
Si je crée une nouvelle mémoire, elle se place inéluctablement sur mon pas 18 quelque soit son numéro.
il y a 11 ans 8 mois #9432 par sl1200mk2
c'est pour ça qu'il y a plus de 100000 mémoire .xx possible, pour essayer de garder un ordre croissant des cues dans le séquentiel.
le soft est pas bien malin... il voit sur le pas 17 une cue 29, sur le pas suivant il voit une cue inférieure, du coup, il se dit qu'il va placer la nouvelle après le pas 17.
si tu conserves un ordre croissant des cues, c'est bien.
il y a 11 ans 8 mois #9433 par joffo78
je vais essayer. Mais c'est pratique de faire revenir la même mémoire sur plusieurs steps (c'est d'ailleurs le principal interet des steps). C'est la raison pour laquelle j'ai une chronologie anarchique.
il y a 11 ans 8 mois #9434 par sl1200mk2
sinon, tu décoches auto_cue_load dans le setup et comme ça tu peux mettre n'importe qu'elle cue où tu veux.
Tu créer ta mémoire, tu créer ou insère un step et tu charges ce step avec la cue
il y a 11 ans 8 mois #9435 par joffo78
effectivement c'est ce que j'ai fini par faire. Sauf que je sais inserer un step mais pas en créer :blush:
il y a 11 ans 8 mois #9436 par sl1200mk2
ben ça alors... la fonction Step New du menu de commande ne fonctionne plus....
un truc de plus à bricoler...
sinon, c'est par là que ça se passe
Temps de génération de la page : 0.143 secondes
