inserer un vue dans un step
- djtech45
Décidément, deux questions en deux jours...
Mes soucis d'OSC progressent, j'ai pu faire deux représentations aujourd'hui a l'ipad et ça fonctionne tip top.
Le metteur en scène souhaiterai ajouter des cues mais je n'y parviens pas.
En gros :
dans ma concéption j'ai mes steps qui s'enchaine quand j'appuie sur go. j'ai une cue par step.
j'ai donc
step1 Cue 1
step2 Cue2
step3 Cue 3
etc...
j'aimerai ajouter un état lumineux différent entre le 1 et le 2.
j'ai donc fait insert step.
step1 Cue 1
step2 Cue 0
step3 Cue 2
step4 Cue 3
etc...
comment puis-je faire en sorte que ce ne soit pas la cue 0 ? car j'ai déjà un état en 0.
J'aimerai que ce soit la vue 23 par exemple.
dans l'idée au final j'aimerai que ça soit un truc du genre :
step0 cue 0
step1 cue 1
step2 cue 23
step3 cue 2
step4 cue 3
step5 cue 24
step6 cue 4
etc...
Merci par avance de l'intérêt que vous porterez a ma question.
EDIT:
j'ai trouvé,
je suis allé sans séquence et j'ai taper ma cue puis j'ai fais "x"
Merci quand même de m'avoir lu
pour faire cela il faut nommer la cue 1.5 par exemple. il faut utiliser la décimale. tu peux aller jusqu'à 4 chiffres après le point, si je me souvient bien.
- djtech45
- Remerciements reçus 1084
je dirais pas que c'est une erreur, mais c'est pas recommandé de bosser comme ça.
pour apprendre DL, il y a des sessions de formation qui peuvent être organisée.
non seulement vous apprenez, mais en plus je suis payé.
pour enregistrer une cue 1.5 tu inscrits 1.5 et tu fait Record
de tête en @ mode : record cue 1.5 enter
c'est justement pour ça qu'il faut les garder en ordre. pour pouvoir utiliser cette fonction qui te propose de rajouter une cue automatiquement à la suite.
- joffo78
- joffo78
du coup tu peux essayer de créer un groupe dans un submaster et de l'appeler dans les différentes cues avec un MLink.
- joffo78
J'adore la fonction Mlink. Elle peut servir à plein de truc.
