Delay pression touche =
il y a 12 ans 2 semaines #8871 par Korghen
Delay pression touche = a été créé par Korghen
Bonjour, je débute sur D:light en vue de l'utiliser sur une petite config en trad avec 24 circuits, rien de compliqué quoi. Un grand bravo, il est tout simplement génial ce logiciel, les possibilités sont énormes et j'irai faire un tour aux donations un peu plus tard, c'est prévu ;) !
Je suis sur PC en W7 avec DL 3.0.24
Quand j'encode au clavier en @mode, j'ai remarqué que le raccourci = met du temps à afficher le [@]. Du coup, en tapant vite par exemple c1=25, il affiche [ch]12[@]5. Dans ce cas le 2 s'affiche plus vite que le =.
Ca vient de moi ou de DL ?
Une autre remarque, au bout d'un moment, les circuits désélectionnés restent en jaune, juste la couleur ne change pas. Pas très grave, mais enlève de la visibilité quand on sélectionne d'autres circuits, car on se retrouve avec plusieurs circuits en jaune, mais il faut un peu de mémoire pour savoir lesquels sont vraiment sélectionnés.
Une petite question également, à quoi sert la ou les petites roues sous le nuage ?
il y a 12 ans 2 semaines - il y a 12 ans 2 semaines #8873 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Delay pression touche =
salut
j'ai aussi remarqué ce truc. gentiment je passe à la polonaise inversée. je crois que l'ergonomie générale est beaucoup mieux intégrée avec la polonaise inversée. au final ça va plus vite, et c'est jamais trop tard pour changer les habitudes :)
tu peux les dé-selectionner avec le raccourcit "back space". tu peux aussi re-selectionner tes circuits actifs avec la fonction "all" (raccourcit "a"). c'est très pratique, tu peux ainsi changer les niveaux avec les touches de directions gauche et droite.
ça affiche/controle le mode de selection en cours:
-simple = channel
-multiple = group
-doré = submasters
il y a 12 ans 2 semaines #8879 par Korghen
Réponse de Korghen sur le sujet Delay pression touche =
Merci pour ta réponse, j'ai du mal à encoder en Yoda, mais bon, avec l'habitude... :)
Pour la dé-sélection, pas de soucis, c'est juste une erreur d'affichage je pense, des circuits non sélectionnés restent en jaune, même après plusieurs backspace. Ils ne sont plus sélectionnés mais jaunes.
Merci pour les roues :)
il y a 12 ans 2 semaines #8882 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Delay pression touche =
@Korghen
le temps de latence du 'AtLevel' est due à l'attente nécessaire pour que DL repère si le user tape = ou == (== veut dire direct à full)
est-ce que vous utilisez cette fonction en @mode?
sinon,
si tu veux hacker le truc, dans la distribution de DL, il y a un fichier qui s'appelle DLight.tcl
là dedans, cherche la ligne:
Code:
namespace eval btn { variable DELAY 250; #msecs variable DOUBLE 0; #indicates multiple clicks }
et règle le délai comme tu veux.
il y a 12 ans 1 semaine #8892 par Korghen
Non, je n'avais pas remarqué le == et du coup je fais =f comme je tape plus souvent des valeurs que des full.
Ok, je vais regarder ça du coup, merci beaucoup :)
il y a 12 ans 1 semaine #8894 par sl1200mk2
si personne en @mode n'utilise ==, je peux bypasser le temps d'attente pour ce mode de saisie, mais il faudrait lancer un sondage pour savoir....
la plupart des gens qui utilisent ce mode de saisie sont anglo-saxons...
il y a 12 ans 1 semaine #8896 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet Delay pression touche =
Ohhh Nico...
:evil:
How could you...!
Colin :whistle:
il y a 12 ans 1 semaine #8898 par Korghen
J'ai changé te temps et ça fonctionne très bien avec un temps très court et ça n'empêche pas de faire ==. La fonction double click marche très bien quand même ; on écrit [@][@]FF mais le circuit sélectionné va bien à full.
Je ne pense pas qu'il faille l'enlever, c'est un bon raccourcis quand on veut mettre à full.
Ou alors faire comme sur l'etc express, [Ch]5FF (une pression de la touche f fait un at full).
il y a 12 ans 1 semaine #8899 par sl1200mk2
okok,
on oubli...
