Enregistrement d'une conduite .sho ???
il y a 12 ans 4 mois #8440 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enregistrement d'une conduite .sho ???
idem ici, donc l'erreur doit pas venir de là....
alors ce que tu peux essayer c'est de créer un nouveau sho, d'enregistrer 2/3 cues.
tu peux du coup regarder dans le .DLightWorkingSho/memory si elles existent et vérifier qu'elles soient pas vides...
ensuite l'étape du Saveas où apparemment c'est là que ça coince.
qu'est-ce que tu renseignes comme nom de sho à enregistrer et dans quel répertoire tu décides de l'enregistrer?
il y a 12 ans 4 mois #8441 par romrom78
Réponse de romrom78 sur le sujet Enregistrement d'une conduite .sho ???
J'ai fait un premier essai en mode superuser : je remarque tout d'abord qu'après avoir fait "new", la nouvelle session importe automatiquement les raccourcis clavier. Après sauvegarde, les cue se retrouvent bien dans le dossier .DLightWorkingSho/memory ;
Par contre, lors d'un deuxième essai en mode normal : après avoir fait "new", je constate que les raccourcis clavier ne sont pas chargés automatiquement comme précédemment. Après sauvegarde, un fichier est créé mais par contre aucun cue ne se retrouve dans le dossier .DLightWorkingSho ; et lorsque j'ouvre le fichier les mémoires sont complètement vierges.
Les noms de fichier que j'ai utilisés pour cet exemple sont : test1_sudo.sho et test2_romainhelo.sho ; je les ai enregistrés pour l'occasion sur le bureau. [/home/romainhelo/bureau]
il y a 12 ans 4 mois #8442 par sl1200mk2
mince... je vais être à court d'idées...
mais est-ce que juste après le new, le fichier .DLightWorkingSho/bind/shortcut.xml existe?
et attends, j'ai une autre idée:
efface complètement .DLightWorkingSho et retente un new en mode normal user.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: colinc
il y a 12 ans 4 mois #8443 par romrom78
Salut, je crois que j'ai identifié le problème : les fichiers qu'utilise DLight sont rattachés à root et au groupe root !
Voilà ce que j'obtiens :
Code:
romainhelo@romainhelo-All-Series:~$ ls -a /home/romainhelo/.DLightWorkingSho . autosequence conduite curves fx memory print .. bind context fixture group patch scroller romainhelo@romainhelo-All-Series:~$ ls -la /home/romainhelo/.DLightWorkingSho total 56 drwxr-xr-x 14 root root 4096 juil. 13 10:56 . drwxrwxr-x 45 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 11:27 .. drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 autosequence drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 bind drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 conduite drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:58 context drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 curves drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 fixture drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 fx drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 group drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:57 memory drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 patch drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 print drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 13 10:56 scroller
Je vais changer l'utilisateur et le groupe "root" par "romainhelo". Je te ferai un retour après manip' !
Merci !
il y a 12 ans 4 mois #8444 par sl1200mk2
yo,
c'est pour ça que je te disais d'effacer complètement le répertoire .DLightWorkingSho car si c'est root qui l'a créée, effectivement tout ce qui est contenu appartient à root
il y a 12 ans 4 mois #8445 par romrom78
Parfait !
Ça marche comme il faut : j'ai donc modifié l'utilisateur et groupe "root" par "romainhelo" ainsi que pour les dossiers cachés et tout fonctionne nickel !
Voilà donc ce que j'obtiens au final :
Code:
romainhelo@romainhelo-All-Series:~$ ls -al /home/romainhelo/.DLightWorkingSho total 56 drwxrwxr-x 14 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:46 . drwxrwxr-x 45 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:46 .. drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:45 autosequence drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:46 bind drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:46 conduite drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:46 context drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:45 curves drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:45 fixture drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:45 fx drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:45 group drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:46 memory drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:46 patch drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:45 print drwxrwxr-x 2 romainhelo romainhelo 4096 juil. 15 18:45 scroller
Merci infiniment pour ton aide sl1200mk2,
À bientôt !
il y a 12 ans 4 mois #8447 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enregistrement d'une conduite .sho sur Linux ???
cool,
donc pour que ça serve à d'autres, je modifie le titre du sujet
il y a une page sur le wiki:
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?tit...stallation_sur_Linux
peut-être que tu peux la compléter pour détailler ton problème et la solution.
il y a 12 ans 4 mois #8449 par romrom78
Tant mieux si ça peut servir à d'autres utilisateurs !
C'est tout à fait normal et je vais d'ailleurs voir le lien de ce pas ...
Merci à toi !
Temps de génération de la page : 0.214 secondes
