Flash SOLO
il y a 12 ans 5 mois #8217 par Soizic
Flash SOLO a été créé par Soizic
Je cherche donc à faire des flash solo : c'est à dire que le submaster flashé s'allume et en même temps tous les autres circuits allumés auparavant se coupent et inversement quand on relâche la touche flash. C'est possible ça ?
D'avance merci !
il y a 12 ans 5 mois #8218 par xavier12
Réponse de xavier12 sur le sujet Flash SOLO
Bonjour Soizic !
Oui c'est tout à fait possible il te suffit de cliquer sur le petit carré noir en dessous du bouton "Flash" dans la section Sub.
Le petit carré devient alors rouge et ton flash fonctionnera en flash solo
Bonne journée
Xavier
il y a 12 ans 5 mois #8220 par Soizic
Réponse de Soizic sur le sujet Flash SOLO
Yes !! Super !
Merci Xavier !
il y a 12 ans 5 mois #8225 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Flash SOLO
et pour info:
quand un sub est en TIME, le m^me petit carré (qui devient bleu ppour le coup) sert à exclure le sub du contrôle du GUN.
il y a 12 ans 3 semaines #8805 par xavier12
Salut
Le flash solo fonctionne effectivement quand on bosse seulement avec des subs.
Mais quand on travaille avec une séquence le solo ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'un flash solo agisse sur tous les circuits ? (envoyés par les subs ou dans la séquence)
Xavier
il y a 12 ans 3 semaines #8808 par sl1200mk2
@xavier
c'ets profondément encré dans le code et du coup ça ferait beaucoup trop de modifs....
donc sur ce coup là, je passe....
sorry
Temps de génération de la page : 0.131 secondes
