mavericks
il y a 13 ans 3 semaines #7057 par ouzadia
Réponse de ouzadia sur le sujet mavericks
pour whitecat ou D::Light, le masque à toujours été 255.255.255.0
donc les 2 sont possibles?
il y a 13 ans 3 semaines #7060 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet mavericks
le masque 255.255.255.0 fonctionne si ton IP est du style 192.168.x.x
pour les IP en 10.x.x.x ou 2.x.x.x, le seul masque possible est 255.0.0.0
étant donné que la norme ArtNet définie ces deux dernières adresses et uniquement celles là, il vaut mieux régler les cartes réseaux de la sorte.
maintenant, les adresses 192.168.x.x fonctionnent aussi, mais je pense que c'est pas bien de les laisser comme ça.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ouzadia
il y a 13 ans 3 semaines #7065 par sl1200mk2
la 3.0.17_b7 est en ligne et doit fonctionner correctement sur le nouvel OS.
à tester.
il y a 13 ans 3 semaines #7075 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet mavericks
@nico
Là je comprends plus rien.
Mon ODE fonctionne parfaitement avec l'adresse 10.20.24.20 et un masque en 255.255.255.0.
Qu'en déduire ?
il y a 13 ans 3 semaines #7076 par sl1200mk2
ben ouais c'est bizarre.
fr.wikipedia.org/wiki/Classe_d'adresse_IP
ce site nous dit bien que 10.x.x.x c'est de la classe A et que le masque de sous-réseau qui peut s'appliquer c'est 255.0.0.0
:huh:
il y a 13 ans 3 semaines #7081 par ouzadia
merci pour le lien, super j'ai enfin compris
il y a 13 ans 3 semaines - il y a 13 ans 3 semaines #7109 par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet mavericks
On my spare laptop I uninstalled the FTDI-drivers so DLight would not ask for a password.
After upgrading to Mavericks and using 3.0.17_b7 I get this problem:
1. When choosing the USB DMX libusbx I get the osascript password prompt when switching on USB.
2. After typing in my password the USBDMX stays off.
3. When trying to switch on the USBDMX (pressing the red LED) I get the prompt again.
4. After typing in my password the USBDMX stays off.
I can repeat steps 2 > 4 ad infinitum.
The hardware I am using is an ENTTEC DMX USB PRO Mk2.
I read that the FTDI drivers are back in Mavericks and I removed them again but this does not help.
Remove I did (sudo):
in /usr/local/lib:
rm libftd2xx.dylib
rm libftd2xx.1.0.0.dylib
rm libftd2xx.1.0.2.dylib
rm libftd2xx.1.0.4.dylib
Tried to remove (but did not exist):
in /System/Library/Extensions:
rm -r FTDIUSBSerialDriver.kext
in /Library/Receipts:
rm -r TDIUSBSerialDriver.kext
[edit]
Same problem with 3.0.14 and 3.0.17_b6 so it is a problem with Mavericks and FTDI, not the newest beta of DL.
Do people here have the same problem and maybe a solution?
[/edit]
il y a 13 ans 3 semaines #7111 par sl1200mk2
@Wilf
first, please read this, found on the web on the enttec website:
www.enttec.com/support-center/kb/article...s_(10.9)_-_IMPORTANT
for me, with maverick and the latest beta:
I re-install the ftdi drivers
apparently this has removed the AppleUSBFTDI.kext on my mac because I can't find this kext
usb MK2 works fine...
do you have this kext on your computer?
il y a 13 ans 3 semaines #7116 par plem
Réponse de plem sur le sujet mavericks
At this moment my version of Dlight refuses to listen to OSC after updating to Mavericks. Sending is OK.
Is this a known problem?
Best
Peter
il y a 13 ans 3 semaines #7121 par sl1200mk2
@Wilf
I previously made the tests with dmxKing.com
I've tested with the MK2 and it fails.
but, I've a workaround...
in the file called DLight.tcl, find a function called ExeUL
and change it to looks like this:
Code:
proc ExeUL {} { set state [exec kextstat | grep FTDI] if {![string equal $state ""]} { exec osascript -e { set theAdmin to "myPassword" do shell script "kextunload /System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext; kextunload /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBFTDI.kext" password theAdmin with administrator privileges } } }
tell me if it works.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Wilf
il y a 13 ans 3 semaines #7122 par sl1200mk2
@Peter,
I've just checked on maverick with the touchOSC layout on the Samsung SGS2 and listen/send is ok here.
at least with the latest beta.
il y a 13 ans 3 semaines #7125 par sl1200mk2
@wilf
I've removed previously installed FTDI driver, reboot and tried the trick.
it works here.
il y a 13 ans 3 semaines #7127 par Wilf
The extra line of code to unload the Apple FTDI did the trick here too. Superbe!
il y a 13 ans 3 semaines #7129 par plem
Yes indeed. Sending and receiving OSC is fine again here too! Probably a reboot did the trick.
Thanks for the fast response.
Best
Peter
il y a 13 ans 3 semaines #7140 par sl1200mk2
new testing phase with 3.0.17_b10
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
