Arréter la boucle d'un FX
il y a 13 ans 2 mois #6687 par reitrop
Arréter la boucle d'un FX a été créé par reitrop
Bonjour J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé...
DL 0.16 - mac 10.8.4
Quand on crée un FX step après step il se boucle à l'infini :
- dans la fenètre de construction
- dans un sub
- qand ce sub est lié à un MLink
Dans chacune de ces circonstances,
Y a t'il un moyen ou une commande pour que
la boucle du FX ne tourne qu'une seule fois ?
il y a 13 ans 2 mois #6688 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Arréter la boucle d'un FX
salut Jean-Pierre,
pour l'instant cette fonction n'existe pas, mais c'est quelque chose que j'aimerai proposer pour la 3.0.17_b3.
donc si j'y arrive, rdv avec la prochaine beta.
la question en suspend est qu'est-ce qui se passe pour le sub qui contient l'FX joué lorsque celui-ci à fini sa boucle....
le sub reste ouvert ou se ferme?
il y a 13 ans 2 mois #6690 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet Arréter la boucle d'un FX
Tu peux l'intégrer à un cue et calculer le temps exact de ta boucle et mettre ce temps dans le wait du cue suivant, pour soit le mettre à zéro, soit le stopper avec un speed à zéro.
il y a 13 ans 2 mois #6691 par Jefff
D'ailleurs il me semblait que dans les versions précédentes un speed à zéro stoppait un sample, ce qui n'est plus le cas. Par contre pour les fx cela fonctionne toujours.
il y a 13 ans 2 mois #6696 par sl1200mk2
@Jefff,
exact.
avec une nouvelle fonction de gestion des loop des FX ça sera plus simple.
testé avec la 3.0.17_b2 sur mac, un speed à 0 arrete le sample.
c'est pas le cas chez toi?
il y a 13 ans 2 mois #6697 par Jefff
@Nico,
sorry ! J'avais partagé des commandes midi entre deux ordis via le gestionnaire iac du macos et le zéro des fois ne passait pas.
il y a 13 ans 2 mois #6698 par sl1200mk2
ouf :whistle:
il y a 13 ans 2 mois #6702 par reitrop
Réponse de reitrop sur le sujet Arréter la boucle d'un FX
Bonjour à tous, bonjour NICO
Je commande actuellement DLight par midi avec QLab (note on)
Envoi du FX dans SUB ex. : (CH : 1 — note : 01 —velocicity : 0 à 127)
et la même commande quelque soit la valeur de vélocité stoppe le SUB
Donc pour chaque envoi d'un SUB (FX) avec QLab : 2 commandes espacée du temps de la boucle...
Chaque commande midi change d'état le SUB concerné.
Dans ce cas (ON - OFF) il serai approprié qu'à la fin d'une boucle, la fermeture du SUB soit effectuée.
il y a 13 ans 2 mois #6709 par sl1200mk2
ok,
c'est codé pour la prochaine beta,
dispo pour les FX et les sample
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : subLoop.tiff
Taille du ficher :51.65 Ko
il y a 13 ans 2 mois #6711 par Jefff
C'est super ça ! Il y aura moyen de changer le paramètre du nombre de boucle dans un mlink ?
il y a 13 ans 2 mois #6712 par sl1200mk2
pas encore, mais je peux coder ça aujourd'hui.
si on peut modifier le nombre de boucles dans un MLink, je pense qu'il faut que ça fonctionne pour un one shot, juste le temps de la commande mais que ça ne modifie pas le nombre de boucles inscrit dans le sub.
par ex, tu renseignes 0 boucle dans un sub, si tu mets dans un MLink 10 boucles, il va tourner pendant 10 boucles puis s'éteindre, mais au prochain appui sur le bouton flash du sub, le FX va tourner sans arrêts.
t'es d'acc?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jefff
il y a 13 ans 2 mois #6713 par Jefff
Oui ça me parait cohérent.
Du coup je me demandais si il sera possible d'avoir plusieurs sub avec le même fx dedans et des paramètres de boucle différents ?
il y a 13 ans 2 mois #6714 par sl1200mk2
oui, chaque stocks chargés dans les subs sont indépendants, donc tu pourras avoir le m^me FX chargé dans x subs avec x paramètres de boucles différents.
il y a 13 ans 2 mois #6715 par Jefff
Je pense que c'est parfait !
Sinon dans l'éditeur de sample il est parfois difficile d'être précis pour positionner le marqueur, que penses-tu d'une option de sélection d'un circuit qui permettrait d'aller précisément à l'endroit où ce circuit commence à varier ? (dans le genre sélection de circuit, une valeur à trouver, puis une flèche avance ou retour pour se positionner ?)
il y a 13 ans 2 mois #6716 par sl1200mk2
t'as les boutons +/- pour être precis
ou encore les touches Fleches Up/ Down (pour autant qu'elles soient assignées comme step+/-)
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
