Dlight bloque au lancement
il y a 13 ans 4 mois #6639 par nacro
Dlight bloque au lancement a été créé par nacro
Je cherche a faire tourner dlight sur un macbook pro de mi2010 (pros: 2,4 ghz intel core 2 duo)
xquartz semble se lancer normalement mais Dlight ne se charge pas entièrement et la fenêtre principale reste vide, je ne peux accéder qu'au menu File. La fenêtre de chargement reste fixe et ne se ferme pas.
J'ai installé les dernière versions de xquartz et de DL, essayé avec de plus anciennes, j'avais snwo leopard, j'ai installé mountain lion, mais je me retrouve toujours dans le même cas de figure.
j'ai fais le tour des discussion sur le forum mais je n'ai pas trouvé le même cas de figure.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait super !
il y a 13 ans 3 mois #6641 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Dlight bloque au lancement
quelle version de DL tu essayes de lancer?
as-tu déjà essayé directement depuis le terminal d'XQuartz?
tu tapes:
il y a 13 ans 3 mois #6644 par nacro
Réponse de nacro sur le sujet Dlight bloque au lancement
Alors j'ai la dernière , la 3.0.16
J'ai essayé directement avec xquartz mais j'en arrive au même endroit, avec la fenêtre pas bien chargée.
il y a 13 ans 3 mois #6645 par sl1200mk2
peux-tu essayer avec la dernière beta pour voir ce qu'il en est?
il y a 13 ans 3 mois #6646 par jean-ma
Réponse de jean-ma sur le sujet Dlight bloque au lancement
je rencontre le même problème depuis la dernière mise à jour.
En passant par le terminal ça donne :
bash-3.2$ Applications/DLight.app/Contents/resources/DLight
bash: Applications/DLight.app/Contents/resources/DLight: No such file or directory
bash-3.2$
Et en passant directement par :
afficher le contenu du paquet/Contents/Resources/DLight
9a donne :
MacBook:~ J****** /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight ; exit;
Fontconfig error: Cannot load default config file
Segmentation fault: 11
logout
[Opération terminée]
il y a 13 ans 3 mois #6647 par sl1200mk2
@jean-ma
pour lancer DL depuis le terminal de XQuartz (pour autant que DL soit dans le dossier /Applications), inscrit la commande:
/Applications/DLight.app/Contents/resources/DLight
(n'oublie pas le / avant Applications)
as-tu la derniere version d'XQuartz d'installée (eg 2.7.4)
il y a 13 ans 3 mois #6648 par nacro
Je viens d'essayer avec la dernière Béta, y compris en la lançant du terminal Xquartz, elle bloque de la même manière, que les autres versions..
il y a 13 ans 3 mois #6649 par nacro
J'ai la dernière version d'Xquartz, la 2.7.4.
il y a 13 ans 3 mois #6651 par jean-ma
C'est bien XQuartz qui posait problème. Avec la mise à jour tout est ok.
Merci de l'aide.
il y a 13 ans 3 mois #6655 par nacro
Help!
Je suis prêt à tester ce que quiconque aura comme idée pour faire tourner Dlight..
il y a 13 ans 2 mois #6710 par thibautg
Réponse de thibautg sur le sujet Dlight bloque au lancement
J'ai aussi un problème de lancement de Dlight, j'ai réussi à le lancer à partir de XQuartz. Mais quand je lance directement l'application Dlight ça ne fonctionne pas...
il y a 13 ans 2 mois #6727 par sl1200mk2
@Thibaut
c'est bizarre ça car si tu le lance bien depuis XQuartz, ya pas de raison que ça chie en double cliquant sur l'icone de DL.
as-tu attendu assez longtemps?
au premier lancement, ça peut être long.
peux-tu préciser quel OS tu utilises?
il y a 13 ans 2 mois #6777 par thibautg
C'est ok il suffisait juste de redémarrer...
il y a 13 ans 1 mois #6810 par Wilf
Réponse de Wilf sur le sujet Dlight bloque au lancement
My French is bad but I thought I read problems with starting DLight on OSX with XQuartz? I had the same problem when updating to Mountain Lion (10.8.5). I updated XQuartz and logged off and restarted. This solved the problem on my computers (with OSX one almost never restarts, just hibernate, but sometimes you really need to).
One related problem (?): Since the update to ML and XQuartz I have the popup "osascript wants to make changes" and I have to fill in my password, every time I open shows. This has to do with libusbx as driver for Enttec. It is a bit annoying though...
il y a 13 ans 1 mois #6837 par Wilf
Any thoughts on the osascript problem?
Temps de génération de la page : 0.208 secondes
