FX
il y a 13 ans 4 mois - il y a 13 ans 4 mois #6618 par bourrier
FX a été créé par bourrier
bonjour Nico,
petite réflexion sur la fonction FX: y aurait-il moyen de la compléter par une fonction de type:"choisir le nombre de cycles (1, plusieurs, indéfini)" ainsi qu'une possibilité de choisir un temps donné pour un cycle (ce qu'on trouve sur Presto et qui finalement n'est pas inintéressant, surtout en complément de la première suggestion)
Merci!
il y a 13 ans 4 mois #6619 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet FX
yep, je pense rajouter cette option pour les subs lorsqu'un FX est chargé dedans.
Ce qu'il faut définir c'est le comportement du sub à la fin du cycle défini pour le FX. Par ex, si on règle le rolling à 1 cycle, à la fin, est-ce que le sub se ferme automatiquement ou pas....
ça je ne pense pas....
le temps des FX est réglé lors de la création, sa vitesse de restitution réglée par un sub speed.
il y a 13 ans 4 mois #6620 par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet FX
merci pour ta réponse! Effectivement, le deuxième point est résolu par la manoeuvre des temps!
il y a 13 ans 3 mois #6660 par jeff65
Réponse de jeff65 sur le sujet FX
bonjours a tous
petite question
comment charge ton des cues/groupe du sequenseur dans les fx cue ?
dlight version 3.0.16
merci d avance
il y a 13 ans 2 mois #6665 par sl1200mk2
@jeff65
je ne penses pas que tu puisses charger les cues du sequentiel dans les FX, ni les groupes...
ce qui au regard des groupes est un oubli je te l'accorde.
peux-tu poster dans le sujet sur la dernière beta qu'il devrait être possible de charger des groupes existants dans l'editeur de FX?
comme ça je m'en souviens...
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
