Importer conduite ASCII
il y a 17 ans 3 semaines #509 par manu
Importer conduite ASCII a été créé par manu
Un coup de main pour un blaireau en informatique qui ne connait rien au XML ?
Mon problème - importer en ASCII une conduite, ou plutot une liste de mémoires, dans D::Light, étant donné que j'ai sauvé l'information de chaque mémoire (dans une base de données) en texte dans la forme "no. Mémoire ; no. Circuit ; Valeur".
Comment faire pour en créer un fichier ASCII ? (Je suis sur Mac)
il y a 17 ans 3 semaines #511 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:Importer conduite ASCII
salut Andy,
le format ASCII est un format texte, le xml aussi me diras-tu, mais le xml est formaté, et donc beaucoup moins sujet à erreur.
si tu as une liste de memoires et une listes de circuits avec leurs valeurs, je te conseille de hacker un show D::light existant en remplaçant tes valeurs de circuits dans les mémoires correspondantes (0-255 level and not 0-100%).
l'ascii demande des valeurs hexadecimale formatées avec un H devant, de plus si tu ne respectes pas une certaine structure , l'import ascii part en sucette (de plus, j'ai corrigé la partie import ascii pour les prochaines versions.)
donc modifie une conduite D::Light, ouvre le show en question et si tu veux un fichier ascii correspondant, utilise File/Export.
il y a 17 ans 3 semaines #513 par manu
Réponse de manu sur le sujet Re:Importer conduite ASCII
Merci Nico,
mais ta solution ne me parait pas moins de boulot que de rentrer le conduite directement dans D::Light.
Dis-moi, en quelle circonstance peut-on faire une importation en ASCII ?
D'où viendrait un tel fichier qui soit propre à l'importation ?
il y a 17 ans 3 semaines #514 par sl1200mk2
effectivement
Des lors que tu possèdes une conduite lumière codée au foramt .ASC (ascii)
souvent d'un jeu d'orgue physique traditionnel.
il y a 17 ans 2 semaines #515 par catimini
Réponse de catimini sur le sujet Re:Importer conduite ASCII
Hello.
J'ai un souci : quand je veux importer une conduite ASCCI, après avoir cliqué sur OUVRIR dans la boite de dialogue, D::Light me marque "Done!" ... et se ferme !
Il s'agit d'une conduite provenant d'un mentor, et je tourne sous vista.
Merci à ceux qui auront un tuyau !
il y a 17 ans 2 semaines #516 par sl1200mk2
tom,
il y a un soucis avec l'ascii que j'espère avoir résolu pour la prochaine release.
en attendant, c'est le chargement des subs qui foire.
si tu veux, tu peux éditer ton fichier .asc et virer tout ce qui concerne les subs et masterpages.
re-essaye l'import après ça.
il y a 16 ans 10 mois #710 par ioio
Réponse de ioio sur le sujet Re:Importer conduite ASCII
bonjour nico,
Je découvre D:Light et viens de le télécharger afin de m'affranchir... enfin... des aléas des tournées improbables avec des jeux d'orgues encore plus improbables. Mais aussi pour pouvoir préparer en amont des créas et de la programmation. Je suis donc ravi de voir un soft sur mac.Et impatient de le voir fonctionner en situation.
Bravo pour l'initiative et le travail effectué.
A feuilleter ce forum, j'observe également l'émulation des utilisateurs et la rapidité des réponses. ça fait plaisir, bravo à tous!
Je post dans cette rubrique car, possédant dans mon ordi plusieurs conduites ASCII de différents spectacles, j'ai cherché à les importer afin de voir comment le soft réagit:
cela fonctionne sur plusieurs mais sur celle qui m'intéresse (évidemment... ma prochaine tournée) D:LIGHT l'importe correctement, cues, groupes, submasters, chasers fx sur submasters... je l'enregistre en session d:light (save as...) et quand je cherche à rappeler ce fichier, D:Light plante et se ferme... à chaque tentative.
Une idée?
stéphane
il y a 16 ans 10 mois #711 par sl1200mk2
bienvenue !!!
poste ici un zip de ton show D::Light (et ausi ton ascii) pour voir ce qui fâche.
je suis en créa en ce moment, je ne te promets pas une réponse rapide...
il y a 16 ans 10 mois #718 par ioio
J'ai finalement modifié le fichier ASCII de base en supprimant les infos concernant les submasters et ça marche.
merci.
Je continue donc ma découverte...
Bonne créa à toi!
stephane
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
