Unix/OSX
il y a 13 ans 8 mois #6029 par Jefff
Unix/OSX a été créé par Jefff
Allez, une petite colle : comment doubler un répertoire avec une ligne de commande ou un script ? Je voudrai faire une double écriture de fichier sur deux disques différents en temps réel. Si quelqu'un a une solution je lui paie une bière ou un jus de fruit.
Puis si quelqu'un sait comment accéder aux paramètres de ola via un navigateur web je suis preneur aussi.
il y a 13 ans 8 mois #6030 par noelvd
Réponse de noelvd sur le sujet Unix/OSX
I think the easiest way to do this, on OS X, is using "Folder Actions".
Best regards,
Noël
B)
il y a 13 ans 8 mois #6033 par reno-
Réponse de reno- sur le sujet Unix/OSX
pour acceder aux paramètres de OLA via un navigateur Web, cela se fait à l'adresse suivante :
http://localhost:9090/ola.html
Il faut préalablement
  • installer le serveur OLA
  • Démarrer le serveur OLA (taper "olad" dans le terminal -sans les guillemets-)
  • Configurer le serveur OLA (choix du protocole de sortie
il y a 13 ans 7 mois #6034 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Unix/OSX
pour le serveur OLA, Reno à raison (http://localhost:9090/ola.html)
cela étant, DL inclut le serveur OLA dans ses distributions Mac et Linux, donc normalement t'as rien à installer ni démarrer, DL s'en charge pour toi.
si tu peux essayer et me dire si ça fonctionne, c'est cool.
en unix, la command pour copier des répertoires, c'est
cp -R
( en.wikipedia.org/wiki/Cp_(Unix) )
il y a 13 ans 7 mois #6107 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet Unix/OSX
Merci pour ces infos.
J'ai compris qu'il fallait lancer OLA avec la commande olad dans le terminal, puis j'ai eu enfin accès à la config via le navigateur. Dites-moi si je me trompe mais j'ai l'impression qu'on peut définir des artnet en IN et en OUT.
Est-ce que le IN peut fonctionner avec Dlight ?
Quelle est l'interface à choisir pour ajouter une enttec pro ?
@noelvd :
les actions de dossiers sont elles liées à automator ?
Merci.
il y a 13 ans 7 mois #6108 par Jefff
ah oui j'oubliais : toujours avec ola peut-on configurer plusieurs boitiers en sortie ?
il y a 13 ans 7 mois #6109 par noelvd
@Jeff
Oui, il faut écrire un script en Automator ou AppleScript, puis le choissir dans Action des dossier.
Bien à vous,
Noël
B)
il y a 13 ans 7 mois #6111 par reno-
lorsque tu as une dmxusbpro (ou equivalent) de branchée lorsque tu demarres OLA, il y a un plugin disponible lorsque tu clique s sur "Add Additional Ports" qui s'apelle "Enttec Usb Pro Device" avec dans le champ description le numéro de série.
je pense que l'on peux en utiliser plusieurs, mais c'est juste une supposition. je n'en ai qu'une sous la main.
il y a 13 ans 7 mois #6117 par reno-
@nico :
J'ai démarré Dlight et choisit ola comme output dmx, mais la page d'ola m'indique "404 Not Found"
J'ai tenté cette adresse, j'imagine qu'il y en a une autre alors?
Mais où se trouvent les fichiers de configuration de plugins ola dans ce cas, dans l'appli dlight?
J'avais eu de bon résultats en démarrant ola avant dlight me semble-t-il. Je ré-essayerais des que possible.
renaud
il y a 13 ans 7 mois #6118 par reno-
@nico :
il y a 13 ans 7 mois #6122 par sl1200mk2
@Reno,
mmmh, c'est pas bon ça
ça veut dire que les librairies OLA que je compile et distribuent avec DL ne sont pas bien linkées...
peux-tu/(vous) essayer de lancer DL (après un redémarrage, donc un état où le serveur olad n'est pas lancé _ olad signifie ola daemon), choisir OLA dans l'output et vérifier avec le moniteur d'activité de l'OS si olad est un processus existant.
(apparemment non, mais c'est pour vérifier).
pouvez-vous me dire aussi si les machines que vous utilisez sont en 32 ou 64 bits?
les fichiers de configs des plugins OLA se trouvent toujours dans le HOME de votre ordi, indépendamment que utilisiez mes libs de OLA ou celles de macports ou autre.
@Jefff,
DL ne peut pas encore recevoir de Dmx IN comme commande.
il y a 13 ans 7 mois #6130 par sl1200mk2
quand j'inspecte le process olad (avec le moniteur d'activité) voici ce que j'obtiens pour olad :
/Users/nico/.ola
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/Resources/olad
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaserver.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaartnet.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaartnetconf.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/liboladummy.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/liboladummyresponder.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolae131.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolae131conf.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaespnet.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaopendmx.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolapathport.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolasandnet.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolashownet.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolastageprofi.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolausbpro.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolausbproconf.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolaosc.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/liblo.7.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libola.1.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolacommon.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libolahttp.0.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libmicrohttpd.10.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libprotobuf.7.dylib
/Users/nico/daylight/DLight.app/Contents/MacOS/libz.1.dylib
donc il fait bien référence aux librairies que je distribue.
là où ça peut coincer c'est pour les machines 32 bits car je n'en ai pas sous la main....
et l'adresse que je donne pour la partie admin c'est
Temps de génération de la page : 0.161 secondes
