Mac oS 10.7.5/ Dlight ne repond plus
- jerome
Quand il s'ouvre il n'enregistre pas la conduite et n'ouvre pas les conduites de la version précédente
Xquartz est présent et démarre.
Au secours
Merci d'avance
- Remerciements reçus 1084
c'est quelle version de xquartz que tu as d'installée?
DL est compilé avec la version 2.7.4.
- jerome
j'ai essaiyé avec la dernière version puis avec la précédente le résultat était idem.
merci d'avance si tu à une idée c'est un peu la panique part ici.
jerome
- jerome
j'ai essayé la commande que tu m'a indiqué DL se lance mais le PB est toujours la
Une conduite par default vide ( normal) mais les temps de transfert ont Tous à 0 sauf pour les step 2 et 3 quand j'enregistre une memoire j'ai un numero par defaut enorme genre 34567 e34.
Apres sauvguarde impossible de recharger cette conduite par le menu fichier un avertissement qui s'affiche
" File operation did not occured !!"
Dans le terminal les lignes suivantes apparaissent :
bash-3.2$ /applications/Dlight.app/Contents/Resources/Dlight
(null): /Users/jerome/.DLightWorkingSho.tmp: No such file or directory
(null): /Users/jerome/Desktop/esssais.sho: No such file or directory
(null): /Users/jerome/.DLightTmpSho.tmp: Permission denied
bash-3.2$
La je comprend plus rien sous 10.6.8 avec mon ancien mac je n'est jamais eu de souci.
J'ajoute que Xquartz est tres long à démarrer.
comment t'as fait pour installer DL? (ce qui m'intrique c'est le a minuscule de /applications)
- jerome
Pour l'installe comme d'hab . j'ai télécharge DL ouvert l'archive. et suivit les instruction.
Sur le mac parcontre concernant ma config lorsque j'ai reçu la mac j'ai câblé mon ancien mac en mode disque via Firewire puis j'ai utilisé l'assistant de migration.
Ce nouveau mac est un mac d’occase. avec le caractéristique suivante.
Macbook pro Cpu Core2 duo 2,4ghz X.7.5. Quartz 2.7.4
Jérôme
mais alors pourquoi t'as un a minuscule à /applications? (t'as fait un copier/coller des logs de XQuartz ou t'as recopié?)
ton nom de compte c'est quoi? (jerome, jérome jérôme)
en gros si il y a des accents ça va foirer.
ici quand j'ouvre 'Préférences Systèmes', que je clique sur l'onglet 'Utilisateurs et Groupes', je peux voir que nico(moi) à un statut Admin.
est-ce que c'est pareil chez toi?
- jerome
Pour la commande Quartz que tu m'a proposé , le copier /coller ne fonctionnait pas de Finder vers Xquartz.
je l'ai donc saisie au clavier. par contre les ligne de reponse de Xquartz je les ai copier/coller car la fonction etaot possible dans ce sens. par ailleurs. j'ai verifier le les authorisation dans le dossier systeme Dlight est bien accesssible par "jerome"
je dois partir pour recupéré un jeux.
Devrais-je formater et tous reinstallé !!!
On se tient au courant
Merci encore
jerome
essaye peut-être un petit coup d'onyx pour réparer les autorisations...Devrais-je formater et tous reinstallé !!!
juste pour être sûr, t'as bien un dossier qui s'appelle /Applications avec un A majuscule?
- jerome
A plus
