D::Light et Debian 6.0.6 64bits
- rothastha
il y a 13 ans 9 mois #5513
par rothastha
D::Light et Debian 6.0.6 64bits a été créé par rothastha
Bonsoir,
Après avoir suivi l'intégralité des manipulations d'installation du Wiki,
il s'avère que le programme ne se lance pas : il affiche plusieurs codes d'erreur indiquant des librairies manquantes :
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.15' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight)
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight)
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.15' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/libolacommon.so.0)
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/libolacommon.so.0)
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/libola.so.1)
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/libtcl8.5.so)
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.15' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/libtcl8.5.so)
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/libtk8.5.so)
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/libnettle.so.4)
xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/DLight: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by xxxxxxxxxxxxx/Logiciels/DLight/bin/libprotobuf.so.7)
Malheureusement les librairies manquantes ne le sont pas ( elles sont bel et bien présentes sous /lib
, en contrepartie, avec des versions de GLIBC différentes des versions embarquées puisque
:Link réclame une version 2.14 ou 2.15 pour tcl, or sous debian 6.0.6 nous n'en sommes qu'à la
version 2.11.3-4 pour squeeze et 2.13-38 pour sid
Auriez vous une solution ?
D'avance merci de vos réponses
ps : J'ai appris, par ailleurs que la version debian instable de cette librarie 2.13.xx provoque encore actuellement des crash système :S
et est donc totalement à proscrire de même que l'option de changer d'OS pour faire tourner
:Light.
:Link réclame une version 2.14 ou 2.15 pour tcl, or sous debian 6.0.6 nous n'en sommes qu'à laversion 2.11.3-4 pour squeeze et 2.13-38 pour sid
:Light..
- Remerciements reçus 1084
il y a 13 ans 9 mois #5514
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet D::Light et Debian 6.0.6 64bits
comment lances tu DL? est-ce que tu exécutes bien le script DLight.sh?
sinon, a priori, les librairies fournies par DL requièrent la libc. normal, DL est codé en C.
mais la libc qui est présente sur ton système demande la GLIBC 2.tropRécentPourTonSystème.
ne pourrais-tu pas downgrader la libC de ton système pour qu'elle accepte ta GLIBC?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rothastha
- mika
- Remerciements reçus 3
il y a 13 ans 9 mois #5516
par mika
Réponse de mika sur le sujet D::Light et Debian 6.0.6 64bits
si je peux me permettre, la libc (aka la fichier /lib/libc.so.6) fait partit integrante de la glibc puisque le but premier de celle-ci est de fournir la bibliothèque C standard au système.
Donc, je ne vois que deux solutions :
- utiliser une distribution qui a une glibc à jour pour dlight
- recompiler dlight avec une glibc plus ancienne (et voir si ça ne posera pas de problèmes sur les systèmes plus à jour)
- rothastha
il y a 13 ans 9 mois #5519
par rothastha
Réponse de rothastha sur le sujet D::Light et Debian 6.0.6 64bits
Merci de ta réponse je suis en accord avec toi pour la recompilation ....
Mais où trouve t'on les sources de Dlight ??
- rothastha
il y a 13 ans 9 mois #5520
par rothastha
Merci pour ta réponse, mais c'est bizarre, il me semblait le contraire : c'est la glibc de Dlight qui est comme le dit mika ci dessous, plus récente que celle présente sous debian 6.06 squeeze
et comme la lib en 2.13 ( et pas 2.14 comme demandé par Dlight ) est instable encore actuellement sous debian squeeze
il y a 13 ans 9 mois #5545
vous avez raison et cette page du wiki explique bien tout:
fr.wikipedia.org/wiki/GNU_C_Library
maintenant, les sources de DL n'étant pas publique, tu ne peux pas recompiler DL pour ton système et je n'ai pas de système inférieur (en terme de libc) sur lequel je pourrais recompiler DL.
ça a toujours été un problème avec le main de Debian....
tu peux peut-être essayer de compiler la derniere GLibc, la mettre dans le répertoire Lib de DL et tenter de lancer le script sh (étant donné que le script lance un ldconfig avant de lancer DL, ça pourrait fonctionner).
Temps de génération de la page : 0.136 secondes
