INHIBITION FUNCTION
- quico
il y a 13 ans 9 mois #5488
par quico
INHIBITION FUNCTION a été créé par quico
Hi Nico,
Refered to de inhibit function:
A number of light controllers, allows the possibility to convert any Master in a Inhibition Master.
The way to use it is simple: the channel or channel-group that you charge on this submaster only can be lighted if you give to FF the level on this submaster.
This can be used to inhibit a device accidentally badly focused or as a way to prevent a not wanted switch-on of some device when you test the lamps.
The inhibit function created a cupel of releases ago is something like this but a little confused.
- Remerciements reçus 1084
il y a 13 ans 9 mois #5489
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet INHIBITION FUNCTION
Hi Quico,
I've tried to merge a scale function with the inhibition function.
if you insert a channel in the inhibition editor, it's behaviour is rule by 2 law:
- if you give a level, the output of the channel is the % of recorded levels (if you set ch 1 at 90 in the inhib editor, the output will be 90% of recorded levels)
- if you set the level to FF, you access the inhibition point and there will be no output level for the channel.
hope it sounds clear.
- quico
il y a 13 ans 9 mois #5491
par quico
Réponse de quico sur le sujet INHIBITION FUNCTION
Hi again,
Je pense que cette limmitation du niveau d'un circuit peut meilleur se faire chez le patch, n'est ce pas?
- quico
il y a 13 ans 9 mois #5492
par quico
la raison d'avoir un Master d'Inhibition ou une fonction que povais convertir chaque master en un master d'inhibition c'est seulement que a havoir un accés assez rapide a la fonction.
il y a 13 ans 9 mois #5493
c'est fonctions auraient effectivement pues se faire depuis le patch, en tout cas pour le scale, mais pour l'inhibition, l'idée de l'éditeur c'est effectivement d'avoir un accés rapide.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: quico
- quico
il y a 13 ans 9 mois #5494
par quico
Merci enorme pour aider-nous et ton magnifique logiciel.
Salut!
Salut!
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
