libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
  • pascal_pad
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 10 mois #5367 par pascal_pad
libusb_open failed avec Dlight 3.0.10 a été créé par pascal_pad
Bonsoir,
Petit problème à l'ouverture de DLight 3.0.10 (64 bits) lorsque je vais enclencher mon DMX USB PRO (clic sur led rouge dans setup, je reçois le message suivant: libusb_open() failed, no USBDMX found.
Il me semble que out soit installé correctement, l'ensemble de DLight fonctionne correctment mais, aucune sortie dur mon DMX USB PRO. Je suis sous ubuntu 12.04 64bits. et Laptop ASUS K50IJ. Il semble que la lib manque et pourtant, elle est bien dans le répertoire bin correspondant.
il y a 13 ans 10 mois #5368 par pieri
Réponse de pieri sur le sujet libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
Hello , juste pour rappel: le boitier Enttec doit être branché avant l'ouverture de D.L.???
  • pascal_pad
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 10 mois - il y a 13 ans 10 mois #5369 par pascal_pad
Réponse de pascal_pad sur le sujet libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
Désolé, mais le boîtier est connecté à l'ordi avant l'ouverture dfe D::L mais rien n'y fait. Toujours le même message.
C'est comme si D::L ne trouvait pas libusb.
J'ai installé à nouveau la version 3.0.7 (32bit) et le même problème subsiste.
il y a 13 ans 10 mois #5370 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
étant donné que tu peux essayer les 32 et 64 bits sur linux, pourrais-tu essayer la nouvelle beta et me dire si elle s'ouvre bien et tout et tout....?
pour la connexion avec l'usb, il faut écrire une règle udev qui donne à l'utilisateur l'accés au périphérique USB.
tout est expliqué dans le wiki:
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#USB_PRO
  • pascal_pad
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 10 mois #5373 par pascal_pad
Merci pour ta réponse. Après l'écriture de la règle udev pour l'accès au périphérique usb, çà fonctionne.
Je vais tester la version bêta et te redonne des nouvelles.
Bonne journée.
il y a 13 ans 9 mois #5531 par nas
Réponse de nas sur le sujet libusb_open failed avec Dlight 3.0.10
salut à tous
Bon moi il ne veut toujours pas trouver libsub meme apres avoir ecrit la regle
sachant que je suis sous ubuntu 12.04 64 bit et la version dl 11
merci d'avance pour la reponse
il y a 13 ans 9 mois #5548 par sl1200mk2
@nas
c'est pas qu'il veut pas trouver la libusb vu qu'elle est fourni avec DL, mais c'est plutot qu'elle ne peut pas accéder au kernelspace...
regarde à la fin de cette page:
sourceforge.net/apps/mediawiki/piklab/in...le=USB_Port_Problems
essaye de changer la règle en remplaçant
SUBSYSTEMS=="usb" par BUS=="usb"
si ça ne change rien, vérifie que ton user à accès au groupe usbuser
Temps de génération de la page : 0.171 secondes
