version D light avec windows 7
- remi.aragon
je suis nouveau avec D light et je rencontre un probleme apres quelques minutes .Une fenetre apparait me disant qu internet explorer a cesser de fonctionner .
Je possede un PC sous windows 7 . Est ce la bonne version de D light ?
je suis sur la version DL 32 3.0.10
Merci par avance.
- Remerciements reçus 1084
quand tu as le message, DL plante ou il n'y a que internet explorer qui plante?
t'as essayé de faire tourner DL sans internet explorr allumé?
- remi.aragon
en fait je vous explique.
Par exemple des de je veux enregistrer un cue , la fenetre apparait et m indique record Cue 6.86706e-307 ?
puis je clique sur oui et une nouvelle fenetre apparait me disant que D light a cessé de fonctionner .
Merci encore de votre réponse.
REMI
comment tu fais pour enregistrer une cue?
- remi.aragon
le probleme est lors de l enregistrement d un cue .
COM puis CUE puis record et là apparition de la fenetre record cue 6.86706e-307 ?
puis je clique sur oui et de nouveau une fenetre avec Dlight a cessé de fonctionner.
Merci encore pour ta réponse.
ça va pas être simple a débuggé ça...
tu peux essayer d'enregistrer une cue avec les raccourcis clavier:
R pour record (majuscule)
- fIfOU
- Remerciements reçus 5
cf : www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...-10-et-windows-vista
C'est peut-être ça ...
- remi.aragon
merci de ton attention.
J ai tout essayé.
Je crois que tout fonctionne sauf comme je te les dit precedemment , l enregistrement d un cue en direct ou par un raccorci clavier.
L interface Enttec usb pro est bien reconnue.
Tu me pose la question : comment s appelle ton compte utilisateur windows ?
je ne comprend pas bien ta question .Que veux tu savoir precisement ?
Merci.
- remi.aragon
je viens de modifier le nom de mon compte utilisateur dit : rem et toujours le meme probleme fenetre attention avec record Cue 6.86706e-307? ....
- remi.aragon
l enregistrement de la conduite n apparait pas dans mon ordi .je choisi bien la destination du dossier a enregistrer mais il n apparait pas a l endroit enregistré.
poutant dans D light , la petite fenetre indique bien m avoir enregistré la conduite en m indiquant ''Done''.
Si bien que je ne peux pas t envoyer un exemple de conduite en fichier sho.
Y a t il une maniere particuliere pour enregistrer ?
Je procede comme suit: FILE puis Save As et dossier de destination .
Merci encore.
t'es sûr qu'il n'y a pas d'accent ou d'espace dans le chemin (ou le nom de fichier) que tu donnes?
- remi.aragon
l enregistrement du cue avec la fenetre attention inscrit 6.86706e-307?
A tu une version de D light qui est compatible avec XP ?
et si tu fais '1' 'Record' par exemple pour avoir au moins une cue d'enregistrée, est-ce que pour les cue d'après t'as le même problème?
- fIfOU
Si c'est ça le problème (le nom du compte utilisateur), changer le nom du compte ne sert à rien, car le dossier cible du compte garde le nom original, il me semble..
Le mieux c'est de créer un nouveau compte dédié à la régie : sans accents ou caractères spéciaux et sans espaces.
C'est peut-être ça le problème quand même !
Philippe
