créer un master d'hinhibition
- cachuette
- snarf36
I was on tour with Dlight and that is the thing I miss the most.
Live adjusting the ques without having to change them all. Taking out a HQI or drop mechanism when going through the Ques. Parking a unfocussed spot Live. And maybe you can think of anything else.
Translated in french it is called master de inhibée I think.
Like the Grand Master but then only for selected channels!
- Remerciements reçus 1084
Salut JJ, ça va, c'est l'été chez vous ?
peux-tu clarifier un peu comment tu voudrais les masters d'inhibition ?
on y mettrai un circuit?, un groupe?
@snarf
same question as for cachuette, what would you like to store in inhib submaster?
i understand the parking for an unfocussed spot, but i don't see how inhib submaster would help in case of HQI direct or adjusting cues....
Nico
- cachuette
oui est il possible d'affecter un master sur une fontion inhnib pour soit mettre un circuit ou plusieurs pour les ihiniber en cas de probleme par exemple un projot en salle mal serrer qui pique sur la tete du public voila
ok bisous @ plus
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
effectivement, à certains moments une inhib serait bienvenue.Puisque nous en sommes aux avancées technologiques : Une autre fonction que je trouve très pratique en particulier sur les AVAB est une fonction "scale" qui permet de remonter ou descendre la valeur absolue d'un circuit ou d'un groupe de circuits sans avoir à modifier toute la conduite.
bruno
- xtineb
- Remerciements reçus 12
peut être le mode capture? (chez avab)
je ne pense pas que je vais faire un master d'inhibition, mais plutôt un registre d'inhibition comme ça, peux importe le SubBook sur lequel on travaille, l'inhibition sera toujours dispo.
Il me semble compliqué d'avoir plusieurs SubMasters en inhibition..., du coup, un seul registre (genre une poubelle) ça me semble mieux.
pour le scale, vous avez toujours la possibilité de le faire depuis la fenetre de track.
j'ai une question graphique à vous soumettre...
j'ai donc fait un registre d'hinibition, tou les circuits inscrits dans ce registre se verront soustraits de la sortie DMX.
maintenant, l'idée du scale est séduisante et du coup, je me dit que ce registre peut servir d'inhibition quand les circuits inscrits sont à 0, et de scale quand ils ont un niveau.
le scale fonctionnerait comme ça:
si le circuit est inscrit dans le registre avec un niveau de 60, la sortie DMX serait -TOUT LE TEMPS- proportionnelle à 60% des valeurs inscrites dans la conduite.
du coup, j'avais mis une poubelle pour illustrer le registre
mais ça n'a plus beaucoup de sens avec la possibilité du scale...
auriez-vous des idées graphiques pour illustrer le registre et ses deux fonctionnalités ?
du coup, l'algorithme serait:
0, n'est pas dans le regsitre
1->99, scale des niveaux du/des circuit(s)
FF , inhibition du circuit
vous en pensez quoi?
Nico
- cachuette
en plus avec ce systeme on peut y acceder sans ouvrir un autre menu deroulant et on peut l'enlever comme on veut
BY
JJ
j'ai un truc à vous proposer pour la 3.0.9 qui va dans ce sens (sauf qu'il n'y a pas de visualisation particulière dans la fenetre principale des circuits inhibés)
je pense que je vais la publier très bientôt!
Nico
- cachuette
- cachuette
merci pour tes futures reponses a tester avec des gradas au cul
@ plus
JJ
- cachuette
bon apres je suis un peut peut etre casse bonbon :blink:
@ plus
