- Remerciements reçus 1
Charger une conduite
- catimini
:Light, et je rencopntre un gros problème.J'ai tapé une conduite, tout a parfaitement marché, je l'ai sauvé sur mon disque dur, mais il m'est impossible de la rouvrir. A chaque fois, j'ai droit à une fenêtre d'erreur inscrite : "File operation did not occured !"
Si j'essaie d'ouvrir une conduite récente, tout fonctionne. Que dois-je faire ?
MERCI !
- catimini
J'ai récupéré une conduite sur le forum, qui ne s'ouvrait pas tant qu'elle était enregistrée sur mon bureau. Dès que je l'ai glissée dans le dossier d::light, elle s'ouvrait.
Voilà déjà un premier loup. Par contre, ça ne fonctionne pas avec le fichier que j'ai créé, toujours impossible de l'ouvrir.
Allez, je retourne chercher !
- catimini
C'est juste que j'avais des accents dans mon nom de fichier, et que d::light ne le supporte pas !
voilà, avis à tout le monde : ne mettez pas d'accent dans vos noms de conduite, et tout ira comme sur des roulettes !
Merci pour le soft Nico, à très vite !
- Remerciements reçus 1084
pas d'accent dans le nom du show !!!
faut corriger ça.....
- fredhocke
Tu viens de sauver la représentation de demain.
ouf!
Vive ce forum.
Merci.
Marion.
- luca telleschi
- luca telleschi
Certe, le nom du projet doit etre clean. Il est transporté d'une machine à l'autre et bien replacé dans le répertoire tmp de d::light. Ensuite on lance l'application et on ouvre simplement. Une fois modifié et enregistré, d::light peut etre fermé. Mais avant de réouvrir pour vérifier, il faut fermer puis réouvrir son terminal (linux). Et puis il ne faut pas compter sur l'option "open recent" mais préférer "open" et lui monter le chemin. Voilà, autrement ca plante.
je pense qu'il y a quelques problèmes sur la version win32 2.1 de DL notamment quand à la partie enregistrement xml.
constates-tu les mêmes erreurs sur une conduite que tu partages entre un mac et un linux?
- luca telleschi
je rencontre de réel difficulté à passer d'un poste à l'autre. On y arrive tout de meme avec ubuntu 8.10, mais des que je tente quelquechose avec XP, ca plante. Pire, plus moyen de réouvrir la conduite sue ubuntu. Par contre de Ubuntu à Mac, ca va.
Demain, je tente le coup avec le collegue sur vista.
je continue.
- luca telleschi
Nous venons de tester sur Vista, et biensur, c'est pire que sur xp.
Certes une conduite écrite sous windows peu etre enregisté et ouverte sans embuche.
Par contre, une conduite provenant d'une autre plateforme fait planter l'application des son ouverture.
On peu espérer importer un fichier ascii mais il s'averera non enregistrable et réouvrable. Et biensur l'ascii ne retient pas la config de l'application, les réglages midi etc ...
Il semblerait qu'il vous mieux rester chez soi et que le partage de conduite entre pupitreurs n'est pas chose à faire.
M
