patch sous linux
il y a 14 ans 7 mois #4479 par adha
patch sous linux a été créé par adha
Je tourne avec une version 3,0,7 de DL sous ubuntu tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes sauf
LE PATCH impossible d'avoir accès à celui-ci dès que je clique sur patch la fenêtre fait mine de s'ouvrir puis rien!!
si quelqu'un à la solution ça m'intéresse au plus au point.
il y a 14 ans 7 mois #4482 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: patch sous linux
32 ou 64 bits ta distro?
pourrais-tu également tester avec la 3.0.8_b1 pour voir si le pb persiste?
il y a 14 ans 7 mois #4483 par adha
Réponse de adha sur le sujet Re: patch sous linux
en 32 bits. je l'ai dejà tester avec 3,0,8 b1 rien ne change :(
il y a 14 ans 7 mois #4485 par sl1200mk2
je viens d'essayer avec la 3.0.8_b2 (que je vais publier aujourd'hui) sur une ubuntu 11.10 32bits et la fenêtre du patch s'ouvre nickel.
quand elle sera publique, pourrais-tu essayer cette fonction ?
aussi il faudrait demander à rodolpheletourmy qui utilise aussi DL sur Linux si il rencontre le m^me problème que toi...
il y a 14 ans 7 mois #4489 par adha
je viens de tester avec la b_2 rien n'y fait .
suis-je maudit?
il y a 14 ans 7 mois #4490 par sl1200mk2
tu peux décrire un peu plus ce qui se passe?
en haut à droite du soft, c'est bien taggé 3.0.8_b2 ?
il y a 14 ans 7 mois #4491 par adha
Je ne sais pas si ça peut aider mais he viens de découvrir que la fenêtre de PAtch apparaissait comme par magie si j'eteins le pc
lorsque je clique sur éteindre la fenêtre apparait mais manque de chance l'ordi s'éteint( normal je viens de lui demander)
il y a 14 ans 7 mois #4492 par adha
oui il est bien taggé 3.0.8-b2 lorsque je fait la manip "Display/ patch " la fentre fait mine de s'ouvrir (on aperçoit les contour) puis disparait elle ne réapparait qu' l'extinction de l'ordi.
il y a 14 ans 7 mois #4493 par sl1200mk2
tu peux essayer avec un nouveau sho?
il y a 14 ans 7 mois #4494 par sl1200mk2
et tant que je te tiens, la communication usb dmx fonctionne bien chez toi avec la b2?
il y a 14 ans 7 mois #4496 par adha
J'avais déjà fais l'essai avec un new sho. rien ne change l'etrange c'est que toute les autre fentre du display (grp, seq, cue..) fonctionnent sans probleme.
pour l'instant la communication usb dmx se passe bien pour moi j'ai essayer avec enttec pro et enttec open via ola server
il y a 14 ans 7 mois #4497 par sl1200mk2
merci pour ta réponse quand au boitier USB, et bravo pour l'utilisation du serveur OLA ;-)
pour la fenetre du patch, il y a une possibilité pour qu'elle soit trop grande et donc qu'elle n'apparaisse pas sur ton écran...
tu peux essayer de
- utilises File/Sho Manager/decompress from sho pour décompresser ton sho et retrouver l'arborescence du sho
-navigues jusqu'à context/config.xml
-tout en bas sont référencées les positions et tailles des fenêtres. modifie la ligne suivante
<window pos_x="610" pos_y="2" size_x="462" size_y="400">.patch</window>
pour essayer de hacker la taille de la fenêtre (c'est surtout size_y qu'il faut modifier, 400 ça devrait passer)
-sauvegarde
-utilises File/Sho Manager/encode to sho pour recompresser ton sho
-essayes d'ouvrir la fenetre du patch de ton sho
il y a 14 ans 7 mois #4501 par adha
désolé ça ne marche pas :( . La fenêtre est bien proportionnée pourtant, là je commence à désespérer je pourrait tenter de reinstaller ubuntu peut etre il s'agit d'un conflit logiciel. Mais après avoir passé beaucoup de temps à configurer pour faire fonctionner ola serveur (surtout avec open dmx) je n'ai pas trop envie de tout recommencer.
si une autre solution est possible je suis preneur.
il y a 14 ans 7 mois #4502 par sl1200mk2
non, ne va pas réinstaller une ubuntu... je ne pense pas que ça provienne de l'install.
et le pos_x et pos_y paraissent cohérents ?
elle doit quand même bien partir quelque part cette fenetre....
il y a 14 ans 7 mois #4503 par adha
après une restauration d'ubuntu tout fonctionne parfaitement merci d'avoir pris le temps ;)
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
