wait
- gregg2l
il y a 14 ans 8 mois #4158
par gregg2l
wait a été créé par gregg2l
Encore un post ....
Je n'arrive pas à faire fonctionner la fonction wait ???
Il s'agit bien d'enchainer des mémoires, comme sur Avab ??
j'ai bien essayé de cocher ou décocher la fonction unable dans le set up ...
Peut on m'éclairer, me dire comment enchainer deux mémoires en donnant un temps d'enchainé.
Merci bien !!
Merci bien !!
- lespiedsdanslo
il y a 14 ans 8 mois #4161
par lespiedsdanslo
Réponse de lespiedsdanslo sur le sujet Re: wait
Dans le menu Sequence, tu as tes mémoires à la suite, tu n'as qu'à remplir le champ Wait par 0.1 si tu veux du cut, ou par n'importe quelle valeur de wait désiré. A partir du moment où tu entres une valeur de temps, la mémoire est enchainée à la précédente avec le temps indiqué.
juste en cliquant sur la valeur 0 (par défaut), ta valeur de wait saisie au clavier numérique + enter
ou en utilisant ta valeur + w (raccourci clavier)
la fonction unable du set up permet justement de retirer les enchainements en restitution.
- gregg2l
il y a 14 ans 8 mois #4163
par gregg2l
Réponse de gregg2l sur le sujet Re: wait
Merci pour ta réponse,
Cependant, il me semble que c'est bien la manip que j'ai faite.
Dans le menu séquence, une valeur était bien affiché dans la colonne des waits ...
Bon, je vais réessayer ...
Temps de génération de la page : 0.124 secondes
