installer D::Light avec ubuntu
il y a 12 ans 9 mois #7617 par pn72
Réponse de pn72 sur le sujet installer D::Light avec ubuntu
j'essaie dès que j'ai le temps!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mateo19
il y a 12 ans 9 mois #7619 par mateo19
Réponse de mateo19 sur le sujet installer D::Light avec ubuntuntuels
ok merci !!
sinon quelqu'un d'autre? personne ne tourne sous ubuntu?
merci de vos retours eventuels ...
bon dimanche
il y a 12 ans 9 mois #7620 par mateo19
salut!
personne??
il y a 12 ans 9 mois #7646 par moel
Réponse de moel sur le sujet installer D::Light avec ubuntuntuels
moi ca dretourne ca
Code:
moel@trikard:~$ sh /home/moel/DLight-64-Linux/DLight.sh /home/moel/DLight-64-Linux/bin/DLight: 1: /home/moel/DLight-64-Linux/bin/DLight: Syntax error: "(" unexpected
avec la mise a jour...
mais l'ancienne version ne pose pas de probleme,
ca vous parle?
il y a 12 ans 9 mois #7668 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet installer D::Light avec ubuntu
@pn72
il faut que tu installes libudev (dépendance de la libusb) ou libudev-dev ou udev-dev je sais plus...
@mateo19
DL est compilé avec une ubuntu 12.04, donc je sais pas si ça va fonctionner avec une version antérieure...
je galère à installer dlight car le fichier est en .tar.gz et impossible d'installer ça. j'ai suivi les forums de dlight et plusieurs du net sur le sujet mais impossible !! quelqu'un aurait il une version en .deb?ou une technique d'install qui fonctionne?
décompresse ton archive tar.gz (CTrl + click sur le paquet de DL).
ça devrait te donner un répertoire dans lequel tu trouveras un fichier DLight.sh.
dans un terminal tu lance:
sh /chemin/vers/DLight.sh
@moel
je vais regarder dès que j'ai un peu de temps....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mateo19, pn72
il y a 12 ans 9 mois #7673 par pn72
Merci! ça fonctionne!!
il y a 12 ans 9 mois #7674 par mateo19
bon ben ça ne marche pas sous ubuntu 10.04. tant pis je vais installer windobe xp ... :)
merci beaucoup du temps passé ...
il y a 12 ans 9 mois #7758 par romrom78
Réponse de romrom78 sur le sujet installer D::Light avec ubuntu
Pour ma part, j'essaie d'installer dans Ubuntu la version pour Linux 64bits.
J'ai ce message d'erreur : "error while loading shared libraries: libudev.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory".
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
Merci par avance ...
À bientôt !
il y a 12 ans 8 mois #7760 par mika
Réponse de mika sur le sujet installer D::Light avec ubuntu
Je me cite :
Sous ArchLinux, il faut effacer les fichiers libusb-1.0.so* du répertoire bin/ de D::Light pour ne plus avoir cette erreur.
C'est sans doute la même chose pour toi.
il y a 12 ans 8 mois #7761 par romrom78
Salut Mika,
Et non, malheureusement ça ne donne rien ... j'ai également les fichiers libusb-1.0.so.0, et libusb-1.0.so.0.1.0
Est-ce qu'il faut que je les supprimes aussi ?
C'est curieux ...
il y a 12 ans 8 mois #7763 par sl1200mk2
@romrom
je me cite :
@pn72
il y a 12 ans 8 mois #7767 par romrom78
Salut sl1200mk2,
Ben non ... j'ai toujours le même message d'erreur. :(
Comprends pas ...
il y a 12 ans 8 mois #7769 par sl1200mk2
t'as essayé ça:
sudo apt-get install libudev-dev
après vu que je connais plus la commande pour recharger les modules, tu redémarres ton ordi et là, ça fonctionne toujours pas?
il y a 12 ans 8 mois #7772 par romrom78
Et non !
Finalement j'ai posé la question sur le forum Ubuntu, et voici le code qui a débloqué la situation :
sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.0
À partir de là, j'ai tapé directement la commande :
sh /home/nom_utilisateur/Logiciels/DLight-64-Linux/DLight.sh
Et le logiciel s'ouvre enfin !
À bientôt ...
il y a 12 ans 8 mois #7773 par sl1200mk2
cool,
finalement, maintenant, c'est toi qu'on va citer ;-)
Temps de génération de la page : 0.184 secondes
