Probleme pour ouvrir ma conduite
il y a 15 ans 2 semaines #3444 par davidjcalabrese
Probleme pour ouvrir ma conduite a été créé par davidjcalabrese
Voilà cela fait deux jours que j'essai de taper ma conduite sur D:light (oui je suis un nouvel utilisateur) enfin tout ce passe bien ...
MAis aujourd'hui lorsque que je veux ouvrir mon .sho d:light me dit "please re-fill all primary data ....
j'ai besoin d'aide (enfin mon ordi qui va finir par la fênetre si rien ne ce passe).
je suis sur PC windows XP
d:light version 3.0.6 (j'ai téléchargé le 3.0.7 résultat la souris est passé par la fenêtre)..
aidez moi
il y a 15 ans 2 semaines #3446 par xlazarini
Réponse de xlazarini sur le sujet Re: Probleme pour ouvrir ma conduite
I've tried to open the show and got the same error an DLight show this message:
Nov. 04, 2011 04:58:56
C:Program FilesDLight3.0.6lib cl8.5....localShow/context/config.xml
Document not parsed successfully.
is empty
il y a 15 ans 2 semaines #3448 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Probleme pour ouvrir ma conduite
effectivement, ya un fichier de ta conduite qui a été vidé à un moment donné (le fichier config.xml - un des plus important).
il faudrait savoir quand, pourquoi et comment c'est arrivé ...
sinon, j'ai bricolé ta conduite (en utilisant le 'sho Manager', en décompressant ta conduite, j'ai mis dedans un fichier config.xml issu d'un spectacle vierge, et j'ai recompressé en .sho)
le fichier joint devrait passer.
il y a 15 ans 2 semaines #3460 par davidjcalabrese
Réponse de davidjcalabrese sur le sujet Re: Probleme pour ouvrir ma conduite
Merci,
le fichier s'ouvre correctement ...
La seule chose que mon ordi à subit, c'est une modification (downgrade) de JAVA ... Je ne vois pas le rapport entre cette manip et la perte du fichier de ma conduite, mais avec windows rien n'est impossible !
encore merci
il y a 15 ans 2 semaines #3466 par sl1200mk2
initialement, tu as créée ta conduite avec quelle version de DL ?
il y a 15 ans 2 semaines #3468 par davidjcalabrese
C'etait la version 3.0.6
il y a 15 ans 2 semaines #3470 par davidjcalabrese
J'ai une petite question :
Voilà dans ma conduite j'ai appelé plusieur fois la même mémoire, mais il me semble que depuis, dès que j'enregistre une nouvelle mémoire celle-ci ne vient plus se placer à la fin de la séquence... y a t'il un lien de cause à effet ?
il y a 12 ans 11 mois #7414 par stf666
Réponse de stf666 sur le sujet Re: Probleme pour ouvrir ma conduite
Salut, j'ai le même problème avec un fichier .sho que je ne parvient plus à ouvrir (même message de "re-fill..."). Je sais que j'ai recemment déplacer ce fichier et j'ai supprimé le dossier qui le contenait (y-avait-il des fichiers cachés associés qui n'auraient pas du partir à la corbeille?).
Je joins le fichier.
Merci.
il y a 12 ans 11 mois #7415 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme pour ouvrir ma conduite
@stf666
ta conduite fonctionne bien ici.
de manière générale, les sho sont entier et n'ont pas de dépendances cachées.
par contre, si ton compte utilisateur ou si le dossier contenant le sho comporte des accents, des espaces, des ç ou autres caractères exotiques pour un ordinateur, ça ne fonctionnera pas.
Temps de génération de la page : 0.192 secondes
