Programmation d'un chaser
il y a 17 ans 2 mois #327 par manu
Programmation d'un chaser a été créé par manu
Je me suis dit que ce serait plus logique de porter cette discussion privée sur la place publique, pour que d'autres qui cherchent, trouvent.
(j'utilise v1.29-b7 sur MacBook Pro)
andy :
J'ai beaucoup tourné autour de l'editeur d'Fx aujourd'hui sans pouvoir réaliser un simple chaser qui fonctionne de manière prévisible.
Si je veux un chaser à 4 pas avec chaque fois 1 projo à FF sans temps de montée ni de descente, qui tourne sur un cadence de 500 ms, quelle est la marche à suivre ?
nico :
sur tes pas de séquences tu mets les temps à 0 et tu mets 500ms au délai.
comme ça, ça clignotte.
andy :
merci - mais j'ai déjà essayé, et les résultats sont très aléatoires. J'en finie toujours avec les monters-descentes des projos qui rampent, et un timing "flou", voire imprévisible.
il y a 17 ans 2 mois #328 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:Programmation d'un chaser
la résolution de D::Light à été porté à 2ms avec la derniere beta et je n'ai pas vérifié ce que donnait la valeur 0.
à priori pour l'instant, la valeur 0 correspond à 50ms, donc 25 fois les calculs d'intensité de tes projos.
ceci peut conduire à "un timing flou".
je pense que je peux réduire la valeur du temps 0s pour que ça aille plus vite.
tu peux aussi mettre des courbes de grada y=n avec n à fond comme ça, t'es sûr qu'il n'y aura pas de gradations.
  • Alice
il y a 17 ans 2 mois #332 par Alice
Réponse de Alice sur le sujet Re:Programmation d'un chaser
Hello Nicolas,
A propos des chaser, un petite idée: ça serait vraiment pratique d'avoir une fonction "aller/retour", "en avant", "en arrière", dans la fenêtre de programmation...
Merci d'avance!
Alice
il y a 17 ans 2 mois #333 par manu
Réponse de manu sur le sujet Re:Programmation d'un chaser
J'ai lutté longtemps avec l'éditeur Fx pour programmer un simple chaser (pour commencer).
Notamment ce que je trouve pas commode du tout c'est la difference de comportement entre le rendu en "Live Editing" et le résultat lorsque déclenché dans une séquence, ou même en manuel.
Par exemple, mon chaser simple à 2 projos (donc 2 Fx-Cue) que j'essaie de cadencer à 500 ms ; sur les deux pas d'Fx je mets :
Temps de montée = 0
Temps de descente = 0
Délai avant montée = 0,5
Délai avant descente = 0
Résultat Fx éditeur Live Editing, ça fonctionne.
Résultat "en vrai", les projos ne s'allument presque pas, on dirait qu'ils ne reçoivent qu'un très bref impulsion.
La seule remède que j'ai trouvé à ça a été d'installer un temps de descente, mais ce n'est pas ce que je voulais.
il y a 17 ans 2 mois #334 par sl1200mk2
le mode Live permet de tester pas à pas ou en continu ton FX.
il n'y a aucune (normalement) différence entre le Live et ton Fx chargé dans un sub.
Temps de montée = 0
j'ai l'impression que si tu ne mets pas de Delai-Out, ton Fx_step attends 0,5s pour apparaitre et disparait immédiatement -> impulsion.
si tu veux qu'il reste un peu donné, tu doit renseigner les 2 délais à 0,5s
en hopant que ça t'helpe
il y a 17 ans 2 mois #335 par sl1200mk2
alice,
j'espère que tu comprendras aisément que ce n'est pas au top de la liste des trucs à faire.
cela étant, les commandes vélo/tortue (all step/step by step), play, pause, avance et retour sont là pour faciliter la prog des FX.
par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est que lorsqu'un Fx est chargé dans un sub, apparaisse un truc qui détermine si le Fx doit faire 1 ou x tours, ou comme c'est le cas actuellement, tourner ad vitam
il y a 17 ans 2 mois #336 par manu
Thanks Nico, "l'omniprésent créateur qui n'est jamais loin..."
didn't really want to bother you with that, as I know you're busy....
...mais, j'ai déjà essayé.
Si je mets aussi un temps de délai-Out il n'y a plus rien qui joue - juste le premier pas de la séquence qui ne s'en va plus.
Aussi, au fur et à mesure qu'on fait des modifs, que l'on essaie etc. j'ai l'impression que ça s'embrouille, et on a des valeurs en bleu qui "hang".
Je remarque aussi que le fait de valider une modification de Fx Editor (bouton rouge en bas) modifie définitivement notre fichier spectacle, même sans Sauver (File).
il y a 17 ans 2 mois #337 par sl1200mk2
tu peux m'envoyer un zip de ton fichier que je regarde ce qu'il se passe?
c'est ces erreurs qu'il faut traquer...
et quand tu utilises les raccourcis clavier, ça enregistre aussi ?
la fonction Save n'est pas très claire car dans DL, toutes les modifications sont automatiquement enregistrées.
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
