Problème libusb sur mac OS 10.5.8 et software 3.06
- MathieuDMA
il y a 15 ans 1 mois #3321
par MathieuDMA
Réponse de MathieuDMA sur le sujet Re: Problème libusb sur mac OS 10.5.8 et software 3.06
J'AI TROUVE !!!!
Il suffit de supprimer l'extension en question "FTDIUSBSerialDriver.kext"
Donc dans System/bibliothèque/extensions
Bon, faut s'authentifier pour la manip. , et redémarrer.
Autrement dit, visiblement il ne faut PAS installer le pilote ENTTEC, et là pas besoin de mot de passe, ça passe comme une lettre à la poste.
DL 3.06 en MacOSX.5.8 avec la libUSB
- Remerciements reçus 1084
il y a 15 ans 1 mois #3325
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Problème libusb sur mac OS 10.5.8 et software 3.06
si tu n'utilises aucun autre soft qui requiert les drivers FTDI, tu peux effectivement les désinstaller, mais ce que je comprends pas, et que j'aimerais bien qu'on trouve, c'est pourquoi la commande kextunload ne fonctionne pas chez toi...
peux-tu ré-installer les drivers ftdi et essayer la deuxième commande dans un terminal, celle avec les guillemets:
sudo kextunload "/System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext"
cette opération doit normalement décharger les drivers.
- MathieuDMA
il y a 15 ans 1 mois #3329
par MathieuDMA
Merci pour ta réponse,
J'ai déjà essayé de réinstaller le pilote, sans succès, la commande unload, ne fonctionne effectivement pas sur ce pilote !
J'ai aussi essayé ,comme tu l'avais préconisé plus haut, la commande avec les guillemets, idem, même réaction dans le terminal.
Non pour l'instant ,je n'utilise aucun autre soft qui nécessite ce pilote.
- rico84
il y a 13 ans 2 mois #6682
par rico84
Réponse de rico84 sur le sujet problème usb dmx pro
Voila ,j'ai un soucis de compatibilité avec l'enttec dmx pro ,quand j'essai de connecter mon enttec en libusbx ça me fait planter l'application.
Voici ma config : mac intel os 10.5.8
xquartz 2.6.3
Dlight 3.0.16
j'ai installé je crois les drivers de l'enttec sur le site D2XX
D2XX
Si vous avez une solution je suis preneur !!
Merci d'avance
éric
xquartz 2.6.3
Dlight 3.0.16
D2XX
Merci d'avance
éric
il y a 13 ans 2 mois #6683
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème libusb sur mac OS 10.5.8 et software 3.06
sur MacOS, DL n'a pas besoin de driver pour faire fonctionner l'usb pro.
peux tu trouver le crash log qui correspond à DL (grâce à l'application Console dans /Applications/utilitaires)
au passage, DL a été compilé pour fonctionner avec XQuartz 2.7.4
une mis a jour d'XQuartz peut pas faire de mal.
il y a 13 ans 2 mois #6684
pardon j'avais pas vu 10.5.8
DL ne sera plus développé pour cet OS....
cela étant tu peux toujours poster le crash log pour voir.
Temps de génération de la page : 0.146 secondes
