os x 10.7 PB
il y a 15 ans 3 mois #3033 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: os x 10.7 PB
pierre,
c'est un alias que t'as posté et pas l'original.
l'intallation de Lion se fait par dessus ton install de Snow, exact? dans ce cas, ton appli XQuartz demarre à cause du script de DL.
mais XQuartz n'a pas encore été porté pour Lion, donc ça plante (tout ça, à vue de nez...)
il me semble avoir eu un pb un jour en voulant changer XQuartz en X11 dans le script, et ce parcequ'une des deux applis avait été lancée au préalable.
redémarre ton ordi et change dans le script XQuartz pour X11.
et après lance DL.
il y a 15 ans 3 mois #3034 par db-kristian
Réponse de db-kristian sur le sujet Re: os x 10.7 PB
Xquatz se lance toujours :(
je remet le log
il y a 15 ans 3 mois #3037 par sl1200mk2
@Pierre,
est-ce que tu peux trouver sur ton système une librairie qui s'appelle libxml2.dylib (pas celle qui est fournit dans DL, celle presente dans le systeme 10.7), en fair un zip et me l'envoyer.
je la bricole un peu, je la reposte ici, tu la dézippes et tu copie en lieu et place de celle distribué avec DL
il y a 15 ans 3 mois #3038 par db-kristian
Voilà désoler je suis en tournée je vient de rentrée à l'hôtel ;)
il y a 15 ans 3 mois #3040 par sl1200mk2
ok,
t'es sûr que c'est bien la librairie utilisée par ton ordi et pas par ton ipad ou quoi???
bref, ci-joint la libxml2 que tu dois dézipper et copier dans le répertoire de DL où se trouve l'ancienne (l'ancienne tu la dégages)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Swan
il y a 15 ans 3 mois #3041 par db-kristian
CA marche enfin pour le moment tu as fait quoi ? c'est stable a ton avis comme bidouille ?
il y a 15 ans 3 mois #3045 par sl1200mk2
ouais c'est stable, j'ai juste modifié son chemin de référence pour que DL la trouve et la charge.
le truc que je trouve bizarre c'est que cette librairie est compilé pour 2 architectures armv6 et armv7.
quand je compile DL, je le compile pour 2 architectures intel 32 et 64bits...
c'est quoi comme ordi que t'as?
il y a 15 ans 3 mois #3048 par db-kristian
Cool !
J'ai un MacBook pro de il y as un an un
Tu vas intergre ça a la nouvelle version ?
Je peut faire un post sur les loupiotes avec le fichier qui vas bien?
il y a 15 ans 3 mois #3053 par sl1200mk2
@Pierre,
je ne pense pas que ce soit une bonne idée de publier une librairie compilé pour les processeurs de type arm.
et donc, utilise-la, mais ne la diffuse pas.
il y a 15 ans 3 mois #3056 par db-kristian
C'est quand meme zarb cette histoire de ARM ! je vais voir si j'ai donner la bonne....
il y a 15 ans 3 mois #3057 par db-kristian
en fait effectivement je l'ai choper dans le répertoire des outils de programmation iOS mais je ne trouve pas le fichier ailleurs tu sait ou il est ranger ?
il y a 15 ans 3 mois #3058 par sl1200mk2
il faut que tu affiche les fichiers cachés (si t'es pas à l'aise avec le terminal) et que tu navigues jusqu'à
/usr/lib
et c'est là dedans
il y a 15 ans 3 mois #3059 par db-kristian
j'ai trouver ça ?
il y a 15 ans 3 mois #3060 par sl1200mk2
ça doit être celle là
ci-joint ta librairie trafiquée. fait la même manip et dis moi si ça fonctionne
il y a 15 ans 3 mois #3062 par db-kristian
Ca marche ! je vais faire des teste cette aprem voir si ça tient...
on peut publier ? (en disant que c'est une bêta)
tu l'intègre au bêta ? ou c'est compliquer ?
ca serais mieux si c'est sur banana et que je fait un lien....
dis moi
Merci encore !
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
