libusb...
il y a 15 ans 4 mois #2922 par korneil007
libusb... a été créé par korneil007
je viens de passer à la version 3.0.6, mais je n'arrive plus à me connecter à mon boitier USB DMX PRO...
Dans le Setup, je sélectionne le boitier, la libusb, je clique sur la led et hop... Mais pouf !
libusb_open() failed
No USB DMX Pro found
Je suis sous Linux Ubuntu 10.04
J'ai bien rajouté la règle comme indiqué dans le wiki
Redémarré... Bricolé 2 ou 3 trucs, mais rien...
Quelqu'un a une idée ?
Gabriel
il y a 15 ans 4 mois #2923 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: libusb...
est-ce que dans tes bricolages, t'as essayé de chercher la libusb fournit par ubuntu et la copier dans le dossier /lib de la distrib de DL ?
il y a 15 ans 4 mois #2924 par korneil007
Réponse de korneil007 sur le sujet Re: libusb...
merci de ta réponse...
Je n'avais pas essayé, mais maintenant oui :o) Mais sans succès... :o(
Alors est-ce que j'ai mis le bon fichier ?... J'ai essayé dans le /lib et dans dans un /lib/libusb que j'ai créé, mais rien. Je ne maîtrise pas ces librairies, normalement, y'a pas trop besoin d'y toucher. J'ai essayé de voir du côté des chemins déclarés dans le fichier .sh de lancement, ca n'a rien donné non plus.
D'autres idées ?
à bientôt
il y a 15 ans 4 mois #2925 par sl1200mk2
sur ton système, tu dois avoir une librairie libusb dans le répertoire /lib
/lib/libusb-1.0.so.0.0.0
c'est celui-là qu'il faut que tu copie dans le dossier DLight-32-Linux/bin en lieu et place de celle que je fournie (fais bien gaffe de prendre la libusb-1.... et pas la libusb-0....).
le script .sh se charge de créer les liens symboliques à la volée lors de l'exécution du script
il y a 15 ans 4 mois #2926 par korneil007
ok. J'ai copié le fichier. pas tout à fait en lieu et place de celui que tu fournis puisque j'ai /lib/libusb-1.0.so.0.0.0 et que dans /Dlight/bin j'ai /lib/libusb-1.0.so.0.1.0 (quelque chose par là ?)
J'ai copié, ça marche pas. Renommé, ça marche pas... Renommé celui que tu fournis en libusb-1.0.so.0.0.0, copié/remplacé le lien libusb-1.0.so.0
Rien ne semble marcher (ni ne faire la moindre différence...) Il doit y avoir une petite connerie quelque part...
il y a 15 ans 4 mois - il y a 15 ans 4 mois #2927 par sl1200mk2
encore un truc que tu peux essayer:
vire le fichier DLight-32-Linux/bin/lisbusb-1.0.so.0.1.0 (tu le dégage)
et tu édites le script .sh pour que la ligne export ressemble à ça
export LD_LIBRARY_PATH=$my_path/bin/:/lib/:/usr/local/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
en gros ça va dire à DL qu'il peut utiliser la libusb fournit par ton système et qu'elle se trouve dans le répertoire /lib
il y a 15 ans 4 mois #2928 par korneil007
Pareil...
il y a 15 ans 4 mois #2929 par sl1200mk2
j'ai essayé sur mon système linux et effectivement ça ne fonctionne pas....
mais je pense avoir trouvé la connerie!
j'ai merdé dans les règles à écrire dans le udev....
j'ai updaté le wiki en conséquence avec la nouvelle règle à écrire, mais en gros c'est celle là
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="usb", GROUP:="usbuser", MODE:="0666"
(à noter les 2points après GROUP et MODE)
essaye et dis moi si ça fonctionne chez toi
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: korneil007
il y a 15 ans 4 mois #2930 par korneil007
OUI !!!!!!
Super, merci Nico. Piouuu, je l'aurais pas trouvée, celle là !
Merci encore
Gabriel
il y a 15 ans 4 mois #2931 par sl1200mk2
on a surtout de la chance que tu l'aies repéré ;-)
il y a 15 ans 1 mois #3390 par STF01
Réponse de STF01 sur le sujet Re: libusb...
Yessss, Après avoir ajouté le file dans /etc/udev/ (ubuntu 11.04), j'ai enfin une communication entre DLight et mon DMX USB Pro. Ne reste plus qu'à trouver un gradateur pour voir les effets réels de ma prochaine conduite lumière.
Accessoirement j'ai viré lisbusb-1.0.so.0.1.0 au profit de libusb-1.0.so.0.0.0.
Merci Nico
Pascal
  • Orvalho
il y a 15 ans 3 semaines #3413 par Orvalho
Réponse de Orvalho sur le sujet Re: libusb...
Hi. I'm sorry but I don't speak french very well, I can read it but I can't write. :blink:
I have the same libusb problem on Vista. My Pro utility of Enttec Pro detects and tests the channels and they work. When I open D::Light now it sends me an error message of "libusb_open() failed. It's something of the new beta version of D::Light or I have something wrong in my configuration. What can I do to solve this?
Best regards and congratulations for this great software. It's really amazing for theatre lighting. Thanks for share it.
il y a 15 ans 3 semaines #3414 par sl1200mk2
@orvalho
basically, on windows you must use a piece of software called zadig.exe that will install for you required drivers by libusb in order to talk with Enttec usbPro.
you can find it here:
sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
and here's the place for general information about windows libusb
www.libusb.org/wiki/windows_backend
download/install zadig.exe installator, plug the usbPro, launch zadig (it will prompt FT245BM as founded device), install proposed driver, reboot (or not, i don't know), launch D::Light, open the setup window, select usb dmx pro, click on the red led.
it should give you access to the usbPro device, enjoy!!
tell me if it works.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Orvalho
  • Orvalho
il y a 15 ans 3 semaines - il y a 15 ans 3 semaines #3419 par Orvalho
@nico
Thank you for your answer. I have already downloaded the zadig application and I'll do as you say. I will tell you if it worked.
Best regards
António
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
