- Remerciements reçus 9
MLINK
- reno-
il y a 15 ans 5 mois #2841
par reno-
MLINK a été créé par reno-
euh !!!! comment dire , je suis nul je ne comprend vraiment pas comment on utilise la fonction mlink, comment affecter quelque chose et comme le restituer...... Ou peux etre que cela sert a autre chose :dry:
- loulou512
- Remerciements reçus 1
il y a 15 ans 5 mois - il y a 15 ans 5 mois #2842
par loulou512
Réponse de loulou512 sur le sujet Re: MLINK
---- EDIT L----
Je viens de me rendre compte que ta question est peut-être plus large.
Qu'est ce qu'un MLink??
Les MLink servent à charger dans un pas de séquence un submaster. Cela permet d'avoir accès à des submasters d'effets/de groupe, ... à travers les mémoires et de changer ceux-ci au fur et à mesure de la conduite...
Deux techniques pour en faire.
SUr le pas de séquence, on clique sur la petite étoile de la colonne Mlink est on configure les subs que l'on veut attribuer à ce pas de séquence.
-Le numéro du sub que l'on va affecter
- Le temps de monté du sub
- Le delay après l'envoi de l'effet.
- La valeur à laquelle le sub va monter.
- Le contenu que l'on veut charger dans le sub (group, effet, mémoire, ...)
La deuxième technique (la nouveauté de la 3.06) est ce que j'expliquait juste avant :
--FIN DE L'EDIT---
Le bouton MLink sert à enregistrer dans un pas de séquence directement les subs sélectionnés en MLink.
Le raccourci clavier pour sélectionner les subs est par défaut : ù. Il n'y a pas de bouton pour le faire, ce qui fait que au premier abord on ne comprend pas.
Ensuite si tu veux enregistrer les subs sélectionnées (il est possible d'en sélectionner plusieurs comme pour les circuits ave les + et thru, ...) dans le pas de séquence actif (scène ou prépa), tu clique sur le bouton MLink
Si tu veux enregistrer les subs sélectionnées dans un autre pas de séquence, tu tapes le numéro du pas puis tu cliques sur MLink.
le raccourci par défaut pour MLink est L
J'espère avoir réussi à être clair...
--FIN DE L'EDIT---
- Remerciements reçus 1084
il y a 15 ans 5 mois #2843
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: MLINK
das ist klar!
peut-être que tu pourrais écrire une page du wiki sur les MLink
et aussi, il est possible de sélectionner un submaster à la souris en faisant Ctrl+Click sur le bouton de son numéro
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: amande
- loulou512
